Whirlpool W75 - Quando Fa Il Risciacquo Fa Dei Rumori Strani
Inserito: (modificato)
Ciao... ho una lavastoviglie whirlpool w75 da ben 9 anni ma ultimamente ho un problema, tre mesi fa ho sostituito la pompa di lavaggio compresa di girante fino a qualche settimana fa e andata da dio, a un certo punto del lavaggio precisamente quando fa il risciacquo fa dei rumori strani che non ho mai sentito una specie di tra tra tra sia nella partenza che nel lavaggio è sento che il dosatore del brillantante interviene varie volte consecutive, ho provato a cambiare l'interruttore a membrana ma fa lo stesso problema, ma mi sono accorto che quando tolgo la spina e la rimetto lava senza problemi solo per un lavaggio poi ricomincia il problema, spero in una tua risposta
il forum è di tutti :) Per le richieste private utilizzare il servizio MP. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
ciao bitter 70 e buon rientro vacanze a tutti,per prima cosa controlla quel rumore controllando sia nella pompa di scarico che quella di lavaggio e poi prova.
ciao pasquale ho provato anche quella ma nulla e sempre lo stesso io credo che sia la scheda madre che si sta andando a benedire, non mi va di cambiare lavastoviglie con questi chiari di luna e ti dirò mi sono sempre trovato bene non mi ha mai dato noie e lava benissimo
scusa bitter 70 forse non ho capito bene io ma il tra tra che senti e' come se ci fosse qualcosa dentro' ,perche' se cosi' fosse la pompa provala a banco.
ciao buona giornata
ho gia smontato sia la pompa scarico che quella lavaggio lavorano bene e non hanno nessun lasco sull'albero e provata su banco e tubi liberi comunque quella di lavaggio ha appena 3 mesi di vita
Modificato: da bitter70
a banco girano... poi con l'acqua ;) chissà!? E comunque non è detto che l'ostruzione sia sulle giranti... magari chissà in quale tubo...
si hai ragione ma ho controllato tutto anche se ci sono ostruzioni nei tubi ma non ho trovato nulla, per le pompe ho provato con l'acqua e hanno molta pressione si aggirano quasi entrambi sul 1.5 bar che e abbastanza
