Salve a tutti, sto impazzendo.
La mia vecchia siwamat 650 ha smesso di colpo di centrifugare in qualsiasi programma. Per il resto tutto ok. Durante i programmi esegue tutto alla perfezione ma quando arriva alla centrifuga continua a funzionare la pompa di scarico e il cestello fa ogni tanto qualche giro avanti e indietro, verso la fine il cestello rimane fermo e la pompa continua a girare e pian pian piano il timer va avanti e arriva al punto di arresto.
Ho smontato e pulito tutti i tubi e i manicotti di scarico. La pompa funziona perfettamente, la macchina carica e scarica regolarmente, si allo scarico del muro sia nella vasca da bagno.
Il motore collegato direttamente in rete (condensatore nuovo), bypassando l'impianto, effettua regolarmente le due velocità (normale e centrifuga)
Ho pulito la trappola d'aria e controllato il pressostato (che mi sembra a due vie) con il tester e , soffiandoci dentro sembra che faccia tutto quel che deve (anche se non ho capito a cosa serve un connettore su uno dei due deviatori).
Ho smontato e rimontato il timer elettromeccanico provando a simulare con il tester il programma e anche qui, arrivato alla centrifuga principale - la più lunga) ho visto accendersi la lucina di continuità, ma vista la relativa complessità dell'oggetto per quelle che sono le mie competenze, mi sono fermato lì e confesso di non averci capito molto di più...
Un' ulteriore anomalia riscontrata è che il pulsante d'apertura sblocca lo sportello in qualsiasi momento e non un minuto circa dopo la fine del programma come dovrebbe. In effetti c'è un dispositivo a cui arrivano quattro o cinque fili accanto al gancio di chiusura(che evidentemente ha dei problemi, però non saprei in che modo testarlo). Chiedo a chi ne capisce più di me da cos'altro potrebbe dipendere la mancata centrifuga o cosa dovrei ricontrollare meglio. Grazie a chi legge fino in fondo per la pazienza, ma ho cercato di essere il più chiaro possibile.
Ciao .A questo punto sembrerebbe proprio un problema del bloccaporta che non funziona più bene. Testarlo è un pò un casino. Io personalmente li smonto senza romperli, guardo quale contatto si chiude per dare il consenso alla lavatrice e su quello faccio il ponte. Poi se la lavatrice non mi da più problemi lo monto nuovo
Prima di tutto grazie.
Scusa la mia ignoranza ma può veramente darsi che il malfunzionameto del bloccaporta incida solo sulla centrifuga?
in centrifuga ci sono più vibrazioni, quindi può essere. Non ho una certezza., per questo ti ho consigliato di provare prima con il ponte e poi, se va, comprare il bloccaporta nuovo
Ho risolto.
Era proprio il bloccaporta che aveva la molla di uno dei contatti spezzata e bruciacchiata.
L'ho sostituita con quella di una biro e (per ora) funziona tutto a meraviglia.
Grazie ancora per la dritta!
:thumb_yello:
