Buonasera a tutti,
ho un videocitofono montato da almeno 3 anni che e' sempre funzionato perfettamente :thumb_yello:
ma oggi non riesco più a vedere nulla nel monitor interno (prima sono comparsi dei puntini e dopo e' arrivata una fitta nebbia) il sistema funziona in bus ed e' a colori (almeno prima si vedevano :roflmao: )
il collegamento tra monitor in casa e porter esterno e' di circa 30 metri (collegati con cavo fror 2x1,5 mmq)
che non sembra danneggiato .Ho tolto tensione per resettare il tutto ma niente da fare.... dimenticavo, voce da dentro e da fuori funziona e così anche la suoneria :whistling:
Maurizio Colombi
I difetti dei sistemi citofonici in BUS, specialmente quelli di BTicino, non hanno possibilità di essere diagnosticati senza un PC con il programma apposito.
Potremmo dire.....prova a fare questo, prova a fare quest'altro, prova a cambiare......ma non risolveremmo il difetto, a patto di mettere in gioco il "fattore C" :P
L'unica soluzione è far intervenire il CAT della tua zona, non sono molto cari e risolvono il problema al 100%........altrimenti che CAT sarebbe!
Grazie Maurizio ,
se non risolvo chiamero' il Centro Assistenza ... ma lo tengo come ultima spiaggia ;)
Buona serata
