Lampeggiante Cancello Fadini
buongiorno a tutti ,sono nuovo e avrei un quesito da porvi: L'ALTRO GIORNO O NOTATO che IL LAMPEGGIANTE DEL CANCELLO NON FUNZIONAVA, E O TROVATO SIA LAMPADINA CHE ILFUSIBILE BRUCIATO LI O SOSTITUITI ENTRANBI METTENDO UNA LAMPADINA DA 40W( PRIMA ERA 25W), è ANDATO PER UN PO DI ORE POI SI è RIBRUCIATO SOLO IL FUSIBILE LO RICAMBIATO RIMETTENDO UNA LAMPADINA DA 25W , IL GIORNO DOPO SI è RIBRUCIATO SOLO IL FUSIBILE ... COME MAI?
Molto probabilmente penetra umidità e crea dei" corto circuiti", non usare assolutamente la lampada da 40 Watt, potrebbe surriscaldare e crearti ulteriori problemi, anche per il fastidio che crei a chi passa in strada.
Controlla (staccando la corrente ovviamente), sotto la schedina del lampeggiatore che non si siano infilate delle limacce (lumache senza guscio), sono tremende, con la loro scia, fanno corti dappertutto.
Se non dovessi ravvisare nulla di tutto questo, allora qualche componente elettronico è o stà per andarsene compreso l'NE555 se lo monta.
Saluti, kwima
