Fotocellule E Bft Mizar 6
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di un consiglio..
Ho la scheda BFT MIZAR6 che sta facendo i capricci..
Si è rotto uno dei 2 relè e l'ho cambiato, ma adesso andando a rimontare la scheda mi son reso conto che c'è qualche altra cosa che non va, infatti il led PHOT non si accende...
Ho provato anche a ponticellare i collegamenti 7-10 per simulare un "tutt'ok" delle fotocellule ma niente....
A prima vista sulle piste non ci vedo niente di rotto...che posso controllare?!?
domanda banale, hai provato a verificare l'altro ponticello se è chiuso? cioè il 7 / 9.
altrimenti prova a verificare col tester lo scambio del relè.
Infine il led Start si accende al comando?
Devo controllare il 7/9...
Quando premo il tasto del telecomando il let Start si accende, e sento un relè che "scatta"...
Ora controllo l'altro ponticello....
Il 7/9 è ponticellato...
E ripeto, quando premo il tasto del telecomando si accende il led start e scatta un relé, ma non so quale...
non avendo la scheda sotto vista non saprei dirti, comunque col manico del cacciavite dai qualche colpetto delicato sul relè a titolo di test,
inoltre prova a controllare col tester la continuità delle piste che transitano dal relè. ciao
