Inserito: (modificato)
Vivo in un condominio di fine anni '70 e vorrei sostituire il mio posto interno del vecchio videocitofono.
Si tratta di un vecchio Selti (ditta che mi risulta essere chiusa) con monitor a tubo catodico. Agli altri condomini funziona tutto bene e non hanno intenzione di cambiare i videocitofoni nonostante siano vecchi e la pulsantiera esterna ormai mezza distrutta.
Mi chiedo allora se ci sono dei modelli universali che posso mettere solo io all'interno (al limite anche solo audio, perché ora come ora non funziona nemmeno quello), o se è vero come qualcuno mi ha detto che per problemi di alimentazione non ho alternative.
Il mio videocitofono è questo:
Purtoppo non so quale sia il codice o il nome del modello.
Grazie a tutti.
Modificato: da FrCrOr
Citofono-universale-bticino-201305311041questo e' un citofono universale che converte la urmert ,terraneo,comilit non so che possa sostituire il tuo
  • 1 year later...
pietro.gaglio
salve ragazzi.. io ho lo stesso problema! vorrei sostituirlo con un citofono universale della comelit ma non trovo i numeri nella morsettiera del videocitofono selti... qualcuno potrebbe aiutarmi?
E dai! Mai che si legga il regolamento prima di accettarlo.
Se tu avessi letto ilregolamento sapresti che non ci si deve accodare ad altre discussioni. Se poi ci si accoda a discussioni ferme da più di un anno si rischia die ssere completamente ingorati.
Se vuoi apri una tua discussione sull'argomento di tuo interesse, dando il amggior numero di particolari possibili sul tuo problema.
Ospite
