Basculante Marca Genius Trovate Aperte
salve! ieri notte è intervenuto l'allarme, scesi dal letto e andati di sotto un locale con due porte e due basculanti marca genius ebbene le due basculanti erano completamente aperte. nessun segno di scasso. chiedo cortesemente a qualcuno è capitato? può capitare che un disturbo radio faccia aprire le due basculanti? questa è la prima volta che capita in 4 anni.io ho pensato di togliere l'alimentazione ai motori durante la notte faccio bene? oppure si compromette qualcosa. molte grazie a chi vorra' cortesemente consigliarmi. nicolaenne.
ciao, può darsi l'abbiano aperte dal selettore chiave se qualora ci fosse in quanto non sono tanto sicuri i cilindretti,
oppure qualche disturbo sulla stessa frequenza, tutto è possibile; le riventi radio più sicure sono le bft in quanto adottano in esclusiva il rolling-code.
Comunque per tua sicurezza togli la corrente alla sera se dubiti qualcosa. ciao
molte grazie ROY per avermi risposto. l'altro giorno ho messo in bipolare che la sera toglie la corrente ai motori. le serrande sono due quindi i codici sono diversi, non riesco proprio a capire perchè si siano aperte entrambi. le serrande sono sulla stessa facciata della casa e sono distanti tra di loro circa 24mt. si accede allo stesso locale quindi perchè aprirne due? bastava una per accedere all'interno. è stato per me un vero rompicapo anzi le è ancora.è possibile che il distirbo radio le avrebbe aperte contemporaniamente. se hai consigli sono molto graditi. ancora grazie. nicolaenne.
Difatti strano lo è,
prova a ssentire l'area assistenza Genius se nell'eventualità la causa è stata dovuta ad un abbassamento di tensione, ciao
