Possibile Scheda Elettrica Came Su Automazione Rib?
Buongiorno,
è parecchio tempo che ho problemi con un cancello battente RIB, quindi invece di reistallare una nuova scheda elettrica RIB ho pensato di montarne una CAME, mantenendo il presistente motore. Il tecnico che istalla CAME ha detto che si può fare, ma conoscete eventuali problemi di incompatibilità? Perchè con la nuova scheda montata e tutto apparentemente a posto, il cancello ha problemi di apertura.
Grazie grazie :smile:
Maurizio Colombi
Se il "ferro" non ha problemi di attriti......l'apertura e la chiusura non dovrebbero avere problemi.
Comunque qualsiasi scheda di gestione, può comandare qualsiasi attuatore.......a patto che le tensioni di funzionamento siano idonee!
No! purtroppo le schede came per sorevoli non sono universali al 100%,perchè invece di usare la regolazione di coppia elettronica come fanno da molti anni molte marche la came usa ancora l'autotrasformatore,che è comunque un elemento indispensabile anche all'alimentazione della logica,infatti è una delle poche che usa sia 12vac che 24vac,per il resto si ,BYE
Se monti came, sicuramente è molto più affidabile l'autotrasformatore che il regolatore di coppia, te lo dice uno che ha due automatismi sia scorrevole che a battente da oltre 21 anni e sono ancora lì, mai sostituiti.
Abbiamo finalmente risolto, il problema era forse banale...la nuova scheda aveva di per sè alcuni problemi, causandone il malfunzionamento: il cancello si chiudeva, oppure si apriva!
Grazie dei vostri pareri :smile: . Bye
