Problema Aeg Favorit Sensorlogic
Da qualche giorno la mia lavastoviglie non scalda l'acqua durante il lavaggio: ho pulito i filtri, poi ho controllato la resistenza, che funziona bene. Allora ho controllato il pressostato: con bassa pressione chiude il contatto dell'alimentazione della resistenza; con una pressione più alta il contatto si apre e chiude gli altri due contatti.
Se qualcuno se ne intende un po', vorrei sapere se il funzionamento del pressostato sopra descritto è corretto, o se invece potrebbe essere questo la causa del problema...si accettano anche consigli sulle altre possibili cause del malfunzionamento.
Grazie!!
Chiara
Non conosco molto bene quella lavastoviglie, ma ci dovrebbe essere un relè attuatore della resistenza montato sulla scheda, controlla che le saldature siano ben fatte e che lui stesso funzioni.
