Problema Scheda Radiocomando Cancello A Due Battenti
Buongiorno a tutti,
penso di avere un problema con la scheda radiocomando Cardin S449 per apertura/chiusura cancello a due battenti. Questa scheda è connessa con una centrale PM8 ctr17.
All'improvviso il cancello non si apre più -non scatta anche l'elettroserratura- (escludo il problema più semplice dei telecomandi in quanto funzionano per attivare il basculante).
Ho provato ad accedere alla memorizzazione/cancellazione dei canali premendo il pulsante P1/P2 ma il led di funzionamento NON lampeggia....vuol dire che la scheda non è alimentata e/o guasta?
Come faccio a capire se è un problema della scheda radiocomando?
Prima di cambiare scheda vorrei escludere altre cause oppure avere suggerimenti su quali test eseguire.
grazie per le risposte :smile:
paolo
ma la scheda è unica a due canali per cancello e bascula o ci sono due schede?
Due schede distinte; io mi riferisco a quella del solo cancello che non funziona
verifica che sia alimentata ,se lo è verifica che il relè chiuda il contatto
Ciao, mi puoi spiegare come devo fare per verificare che il relè chiuda il contatto? scusa ma non sono del mestiere..
ho aggiunto all'editor le foto della scheda (la mia è quella mini figura 8)
grazie mille
scollega i fili che sono collegati tra il morsetto 2 e il 3 (canale 1)o tra 4 e 5 (canale 2)ti metti con il tester in ohm premi il pulsante del radiocomando e vedi cosa ti dice il tester
scollegati i fili e con /senza telecomando il tester non mi da alcun valore; con i cavi inseriti invece sì..
con i cavi inseriti leggi qualcosa perché arriva la 24 dalla scheda del cancello mi sa che la ricevente è partita
Ok grazie per i suggerimenti...allora provvedo a sostituirla.
Vi farò sapere... :(
