Lavastoviglie Bosch Smv60E10Eu Non Scalda L Acqua
Ciao a tutti,
ho sostituito la sheda controllo della lavastoviglie Bosch smv60e10eu causa scarica elettrica .
La lavastoviglie funziona ma non scalda l' acqua. Sapete per caso se la scheda è da resettare ? Grazie.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, ho anche io la stessa lavastoviglie e ho lo stesso problema, funziona tutto, ma non scalda l'acqua. L'unica differenza è che io non ho cambiato nessuna scheda di controllo, il problema è sorto da solo. Stavo pensando alla resistenza o al termostato, c'è qlcuno che abbia avuto lo stesso problema e lo ha risolto?Grazie a tutti
ciao,il problema è stato risolto sostituendo il corpo resistenza-motore visto che sono un pezzo unico. Devi staccare il conettore dalla scheda ( posta sul lato dx ) che porta alla resistenza , mi sembra ricordare siano 3 di colore rosso. Devi misurare con il tester la continuità fra dei 3 fili del conettore e devono assolutamente segnare fra di loro altrimenti la resistenza è interrotta.
Nel caso la resitenza non sia interrotta bisogna sostituire la scheda. Ciao.
