E' Possibile Usare 1 Coppia Di Fotocellule Per Due Cancelli?
Antonio Losurdo
ci sono 2 cancelli elettrici uno scorrevole ed uno a due battenti uno di fianco all'altro....o quasi, con l'impossibilita' quindi di collocare le due coppie di fotocellule interne visto che ostacolerebbero il passaggio carrabile. sarebbe possibile usare 1 coppia di fot . per entrambe?
Elettricamente è fattibile, basta far pilotare dalle fotocellule un relè con 2 contatti NA, uno per ogni centralina di ogni cancello, come normativa non saprei.
L'unico problema potrebbe essere che se entrambi si stanno chiudendo e passa qualcuno, entrambi si aprono.
Modificato: da Ivan Botta
GiuseppeColantuono
Salve Antonio Losurdo
Come ti ha suggerito Ivan Botta, và bene! però specifico che devi usare un relè a 2 vie ma correggo al collega i contatti devono essere NC
Saluti
Giuseppe Colantuono
Ops.....hai ragione, grazie della correzione. ;)
e' un po' un problema le souzioni sono giuste ma i disagi non mancheranno oltre che se passi da uno mentre chiudono si riaprono entrambe se hai un ostacolo fisso su uno dei portoni l'altro apre ma non chiude fino al disimpegno delle fotocellule.2 coste pneumatiche a terra se ti e' possibile e risolvi
Occhio con il relè di rilancio.
Usare di un relè di appoggio comandato da fotocellula invalida l'uso della sicurezza sull'automazione
Per ottenere un sistema a norma si devono usare 2 relè a doppio scambio.
Bisognerà dare il comune al contatto C della fotocellula e collegare il contatto NC alla bobina di un relè e il contatto NA alla bobina del secondo relè.
Inquesto modo si otterrà un relè sempre eccitato e uno normalmente a riposo.In caso d'intervento la situazione si cambierà.
Il contatto sicurezza del cacello 1 dovrà passare dal contatto NA del primo relè relè (sempre alimentato) e poi in serie al contatto NC del secondo relè( che sarà a riposo).
In questo modo si ripristina la situazione originale prevista dalle norme , che richiede dur relè che lavorano in scambio per evitare l'eventuale magnetizzazione e/o incollaggio dei contatti sui dispositivi di sicurezza.
Se osservate infatti le fotocellule omologate per l'uso come dispositivo di sicurezza sui cancelli noterete che sono presenti 2 relè e non uno solo
Per esser più sicuri e senza andare a cercare rogne e quindi senza invalidare la sicurezza, puoi montare una fotocellula trasmittente e due riceventi affiancate, ognuna di essa, opererà per il proprio cancello, più semplice di così si muore. :thumb_yello::P;):smile:
Saluti, kwima.
Kwima secondo me ha dato la soluzione più semplice anche se esteticamente é da comporre bene.
Antonio Losurdo
grazie..a tutti ...provo con occhio con rele' di rilancio di MICROCHIP67 :clap:
