Bft Phobos Con Libra-C Che Si Apre Da Solo E Si Richiude.
Come da titolo ho questo problema. Pensavo fosse un falso contatto della chiave meccanica e ho staccato i cavi ma lo fa ugualmente. Ho anche cancellato e riaccoppiato i telecomandi ma si apre da solo. Questo problema lo fa ogni tanto, a caso. Per ora metto un secchio sopra le fotocellule e lo tengo bloccato. A volte come tolgo il secchio si apre. Qualche idea? Grazie.
Scusa se rispondo solo ora ma non avevo settato le notifiche.
Se intendi i fili della chiave sono staccati e il problema lo fa uguale.
  • 3 weeks later...
le aperture in "Automatico" sono classiche di queste automazioni...controlla la scheda della centrale lato PCB..sicuramente qualche lumaca o geco ti si è infilato dentro al "calduccio"e ti ha fatto danni..
