Rex Tt012Xe Errore 10
Ciao a tutti sono nuovo del forum spero possiate aiutarmi
ho problemi con la lavastoviglie in oggetto, in pratica quando si tenta di avviare qualsiasi tipo di lavaggio tutto sembra funzionare bene,
dopo qualche minuto però si sente un avviso acustico la lavastoviglie si blocca e il display indica l'errore 10.
Siccome sul manuale c'è scritto che la lavastoviglie non carica acqua ho fatto varie prove tra cui contollare il rubinetto, controllare che l'elettrovalvola posta sotto il labirinto d'acqua funzionasse, ho smontato quest'ultimo perchè avevo notato residui di calcare liberandolo da questi ma una volta rimesso a posto sempre uguale.
Non contento ho rismontato i pannelli laterali e ho fatto ripartire la lavastoviglie notando che l'acqua viene caricata nella vasca laterale dopo un po scaricata
e quando il livello è all'incirca a un terzo della vasca del labirinto d'acqua si genera l'errore. Aprendo il portello della lavastoviglie un altra cosa strana è che all'interno è tutto asciutto come se non fosse stata mai avviata
Spero di essere stato chiaro nella descrizione vi ringrazio anticipatamente .
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti nessuno che mi saprebbe aiutare con il mio problema?
Grazie anticipatamente
