furiosogeorge Inserito: 26 settembre 2013 Segnala Inserito: 26 settembre 2013 Buongiorno Forum, ho bisogno di un aiuto in merito alla lavatrice in oggetto (vecchia circa 15 anni, carica dall'alto): la lavatrice funziona perfettamente e non ha mai avuto problemi, ma ultimamente quando arriva alla fase RISCIACQUO/STOP DI RISCIACQUO continua a prendere e scaricare acqua e non procede nel ciclo di lavaggio. Basta fermarla, saltare il passaggio e lei lavora correttamente fino a fine nuovo ciclo. Ho provato a fare un'ispezione veloce aprendo le finestre laterali, ma sembra tutto in ordine e sotto la lavatrice non ci sono perdite evidenti di acqua; il filtro e il tubo di scarico sono puliti e ho fatto un ciclo completo a vuoto di BOLLITURA COLORATA a 95°. Qualcuno è in grado di indicarmi una via d'uscita? Grazie per qualsiasi aiuto.
mighell Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Qui sento puzza di sifonaggio.....Lo scarico è a muro o ventilato?
furiosogeorge Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Lo scarico è a muro, cosa vuol dire sifonaggio?
mighell Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 (modificato) Significa che nel tuo scarico a muro si creano fenomeni di pressioni e depressioni perchè il tuo impianto idraulico non ha sfiati. Togli il tubo di scarico e dal muro, e falla scaricare nel lavandino o nella vasca, vedrai che non farà più i capricci Modificato: 27 settembre 2013 da mighell
furiosogeorge Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Proverò sicuramente a fare una prova; ma è un fenomeno che si può verificare di punto in bianco? perché la lavatrice prima non ha mai dato problemi.
mighell Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Magari si è intasato lo scarico a muro, ma devo essere sincero di idraulica me ne intendo veramente poco....quindi lascio la parola alle persone più esperte...
furiosogeorge Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2013 Aggiornamento: - ho verificato lo scarico a muro e sembra essere pulito, - mi è stato consigliato di trovare e verificare il funzionamento dell'elettrovalvola, l'ho fatto ma non ho notato nulla di strano, Dopo aver montato e rimontato le elettrovalvole, non ho effettuato nessuna riparazione di sorta, ma ora la lavatrice sembra funzionare bene. Tengo le dita incrociate fino al prossimo problema. Grazie Mighel, per il supporto.
