Salve a tutti, ho un problema con un videocitofono comelit, da quello che ho capito dovrebbe essere il modello videocom in pratica l'impianto ad ora sfrutta una vecchia linea tra la postazione esterna e la casa, nell'abitazione a due piani c'è un videocitofono per piano. La postazione al primo piano funziona correttamente, quella al piano terreno invece funziona solo per la parte audio, da quello che so sono intervenuti anche i tecnici della comelit quando era ancora in garanzia ma non hanno risolto il problema, adesso la cosa si è aggravata nel senso che oltre a non funzionare il video a tratti si sente un ronzio all'interno e smontando l'apparecchio ho notato che tale rumore deriva da un micro relè montato sulla scheda della base, ora dato che i padroni di casa naturalmente non hanno nessuna documentazione, schemi, manuali ecc. volevo chiedere se è mai capitato un problema simile a qualcuno, dove posso reperire gli schemi e se nel caso si volesse sostituirlo se è compatibile con il modello bravo.
Grazie per l'aiuto.
