Lavastoviglie Boschsgi6915/07 Non Asciuga
Gent.mi,
La macchina resta sempre a 1 minuto dalla fine, tiepida.
ho misurato la resistenza dalla control logic e sembra aperta..; Ho letto che è la temperatura dell'involucro a fine lavaggio che fa asciugare le stoviglie quindi di heater ne esisterebbe uno solo e posto sotto in un unico blocco da cambiare...
Tuttavia per essere sicuro che ciò che misuro è vero (e quindi spendere almeno 100 euro di ricambio) volevo sapere come si entra nel diagnostico (che dovrebbe dare codice errore H). E ev schema della macchina.
grazie mille saluti
Ma la pompa è ferma ? Perché se continua a girare è un problema di livello acqua. Altrimenti di solito come soluzione ci sono i relè scheda da cambiare
Modificato: da umbi
mm in effetti la pompa continua a girare...
Sui cavi rosso e nero (penso heater) staccati dalla centralina non misuro gli 11 ohm della resistenza...
forse c'è qualcosa prima che apre tipo questo?
Uploaded with ImageShack.us
Si controlla in un attimo : Quando è ferma in quel LOOP apri ci butti dentro una "Pentolata" di acqua e se il ciclo prosegue il problema è quello
mmm non ne sto uscendo ancora.
smontato e pulito il gruppo coi galleggianti e serbatoio (peraltro l'ho danneggiato cercando di pulire una zona nera con dentro una valvolina sopra l'area di scarico, era inutile, quella valvola non fa più di tanto.... cacchio...).
Eseguito programma leggero, la macchina ora scalda bene nei lavaggi e fino alla fine dove fa un risciacquo molto caldo e si ferma per fare asciugare (con l'acqua dentro è corretto? In questa fase nessun motore è in funzione per circa 10 minuti fino a che il display del tempo scende a 1 minuto....
...e lì ci rimane, ... bloccata; Se premo reset la macchina scarica e aprendo poi la porta esce la classica nuvoletta di vapore.
Volevo saprere se è normale che asciugi con l'acqua dentro; Se sì posso tenermela così resettando alla fine manualmente.
Idee vostre su dov'è il problema?
Per il serbatoio (grande circa 47 x 47 cm x 3 cm), un ricambista mi ha chiesto 150 euro, conoscete alternative?
Grazie e buona giornata a tutti
Guardando attentamente il flowchart di umbi:
http://img515.images...osch1faulta.jpg
Nella nota a destra dice che il problema dell 1 minuto bloccato a fine lavaggio si resetta "after the first cycle" : Cioè dopo il primo ciclo....
Forse devo fare un altro lavaggio..? strano..
prosegui su questa discussione, non ti accodare acon altri messaggi ad altre. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Ma hai provato ad aggiungere acqua ? Altrimenti puoi provare a sostituire i relè sulla scheda
ciao, la macchina scalda bene ma non scarica alla fine.
Il cycle test mostra errore=1 quindi sensotronic.... ...o timer guasto.
Idee su come testare/pulire il sensore?
ciao grazie
Il problema del blocco a 1 minuto dalla fine era il sensore sporco (aqua sensor) di residui!!. Su come funziona questo oggetto non c'è molto, ho trovato qualcosa qui:
http://www.honeywell-sensor.com.cn/prodinfo/sensor_tubility/technical/tubility.pdf
Andarlo a trovare non è stato facile, la o-ring andrebbe cambiata perchè se poi perde a macchina montata è un casino...
Comunque grazie per il supporto
