Lavastoviglie Ariston Ls08-Evo3C : Non Termina Lavaggio
Resta con l'acqua di lavaggio (Col detersivo) a tempo infinito ..... calda .... se reinizializza la lavastoviglie scarica regolarmente. Qualcuno conosce il modello ?
Grazie mille
Mha ... mistero : Smontato la portina, ho notato che il sensore della temperatura (Tenuto contro la portina da una lamellina trattenuta dalle viti del dispositivo brillantante-detersivo) era allentato l'ho rifissato tirando le viti, ed ora non scalda neanche più l'acqua .. bho ? Un caso ?
Modificato: da umbi
La resistenza di riscaldo non è interrotta (Misurata da 33 Ohm) il dispositivo di surriscaldamento (Avvitato nel sotto vasca) da circa 1,2-1,5 Ohm. Dovrebbero essere valori normali ? Quindi può essere il relè della scheda ? Ma non ci sono bruciature od altro sulla scheda.
  • 2 months later...
Ma il sensore temperatura sulla portina ... possibile non venga fornito come ricambio ? Bisogna comprare tutta la scheda (Che dovrebbe avere il cod. AR321407) ?
Modificato: da umbi
superautomatico
perchè non è sulla portina ;) è saldatoalla scheda e viene messo in un alloggiamento fuori dal pozzettoin basso...
E sulla portina ed è collegato alla scheda con un conduttore a 2 fili lungo circa 20cm con tanto di connettore (La scheda l'ho già smontata dalla portina per sostituire un relè)
