Connessione 485 Su Inverter Fuji Frenic 5000 G9. Unite 2 Discussioni
Da qualche tempo un vecchio inverter fuji frenic g9 ha cominciato a fare le bizze e di conseguenza ho provato a sostituirlo con uno più giovane e compatibile.
L'unico problema che continua ad assillarmi è che sia nel comando di avviamento che la risposta per la visualizzazione su tuch-screen non sono corrette:
l'inverter riceve dal PC un dato MOLTIPLICATO per 10 ( invece di 10 Hz ne segna 100 Hz ),mentre per risposta dall'inverter il PC riceve un dato DIVISO per 10
( invece di 60 si legge 6 ) . C'è per caso qualcuno che può darmi delle dritte ? Visto che l'apparecchiatura ,pur riportando il marchio CE ,i manuali di programmazione
della rete BUS o 485 sono rigorosamente in Giapponese e Inglese. GRAZIE
Sicuramente c'è un parametro con il fattore di scala nel PC che è errato.
quello che dici l'avevo immagina,il problema è capire quale tra le decine spiegate in inglese e giapponese
Dovendo sostituire un vecchio inverter FRENIC con uno ,a detta del rappresentante,compatibile ,un Fuji Frenic della serie 5000 G9 , si è verificato un piccolo problema.
La comunicazione tra il PLC e l'inverter non quadra (premetto che è collegato a una rete 485 con altri inverter uguali ) nella trasmissione della frequenza l'inverter la riceve
moltiplicata per 10 mentre nella ritrasmissione dei dati dall'inverter al pc risulta divisa per 10.
Io purtroppo non conosco nè il giapponese e nè l'inglese,il manuale sull'argomento comunicazioni bus e 485 usa solo queste due lingue,di conseguenza non riesco a risolvere
l'inghippo. Non è che per caso qualcuno ha riscontrato la stessa problematica ?? Se per caso è riuscito a risolverlo lo ringrazio fin d'ora se riuscisse ad aiutarmi.
Il regolamento vieta di aprire più discussioni sul medesimo argomento, perchè si creano disguidi e confusioni.
Ora le 2 discussioni son o riunite.
Sei fermamente invitato a non reiterare il comportamento.
mi scuso fin d'ora per l'errore ma è da poco che seguo il forum
Guarda che il problema non sta nei parametri dell'inverter, bensì nel software d'interfaccia del PC.
Da quello che hai scritto arguisco che nel precedente inverter il dato di frequenza era passato in decimali di Hz ( o in cen tesimali) mentre nell'attuale il dato è passato in Hz (o in decimi). E' sufficiente effettuare il lavoro di correzione nel PC. Anzi, probabilmente è l'unico modo per avere un'impostazione corretta del dato; questo perchè non è detto che, nell'inverter, ci sia un parametro moltiplicativo per irferimento di frequenza e pe la sua visualizzazione.
ti ringrazio ........domani mattina vedrò se riesco a decifrare il programma del plc a cui è collegato e verificare se funziona.
