Generatore O Inverter Per Pompe Sommerse
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e quindi spero di essere nella sezione idonea. Sono un installatore.Il mio problema è il seguente:
devo far in modo che delle pompe sommerse, per l'esattezza 3 da 750W l'una, qualora mancasse l'alimentazione dalla rete, rimangano in funzione.
Ora il mio dubbio è il seguente. Conviene installare un compressore? se si quali dovrebbero essere le sue caratteristiche?
Grazie in anticipo a tutti :smile:
perchè mai un compressore? Semmai un gruppo di continuità oppure un classico generatore di emergenza ad avviamento automatico
Sinceramente non ho mai installato prodotti del genere quindi qualsiasi consiglio è ben accetto. La soluzione più economica quale sarebbe?
Molto dipende dall'autonomia minima in assenza di rete.
Se fossero pochi minuti la scelta cadrebbe sul gruppo di continuità; con almeno 2.5 kW di potenza se l'autonomia supera i 10' è sicuramente conveniente il generatore di emergenza.
Un buon generatore di emergenza, con avviamento automatico, dovrebbe costare >=6000€, però è una stima molto indicativa.
caspita! 6000€? mi sa che è una cifra un po' troppo alta. Si tratta di un condominio (6famiglie), e devo fare un preventivo di massima. Io avevo pensato ad un gruppo elettrogeno anche per risparmiare.
il generatore di emergenza che dice Livio credo sia proprio un gruppo elettrogeno con funzionamento in tele-commutazione tra rete e gruppo.
Ovviamente i costi cambiano se è motorizzato diesel benzina e se è insonorizzato o su telaio aperto. Ovviamente ci vuole il quadro di comando automatico.
Le pompe presumo servano a drenare le cantine che altrimenti in caso di pioggia si allagherebbero. In genere la necessità di far partire il generatore capita nelle ore notturne ;) Inoltre il generatore deve essere assolutamente affidabile. Sta fermo per mesi poi deve partire al primo colpo, anche se è consigliabile una verifica periodica del generatore e della batteria d'avviamento. Risparmaire qualche centtinaio di euro ed acqustare un prodotto di qualità scadente è peggio che non mettere alcun generatore d'emergenza, perchè si gettano i danari.
Se vuoi (vogliono) spendere meno potrebbero mettere un gruppo elettrogeno ad avviamento manuale; con <2500€ se la cavano. Però qaundo manca corrente è necessario che una persona vada ad avviarlo ed a connetterlo alle pompe.
Modificato: da Livio Orsini
Innanzitutto vi ringrazio per i consigli.
Farò presente la problematica del gruppo elettrogeno, in caso vorranno spendere di più gli consiglierò il generatore di emergenza. Sapete dove potrei acquistare dei gruppi affidabili? Una volta ho installato dei gruppi elettrogeni marca pramac ed erano ottimi.
