Smeg Ls520Xa Acqua Surriscaldata E Ciclo Bloccato
Buongiorno a tutti,
chiedo a chi conosce meglio di me questa macchina, un parere su questo problema:
l'unico ciclo che pare funzionare e arriva al termine regolarmente è il rapido (selezione manopola programma 4 e tasto rapido premuto), con gli altri cicli (normale, ecc.) in fase di lavaggio l'acqua arriva a temperatura di ebollizione (tale da riuscire a deformare completamente contenitori in plastica tipo minipimer, ecc..) e solo intervenendo manualmente, ruotando di poco la manopola dei programmi (timer) il ciclo prosegue regolarmente.
Stavo pensando di sostituire il timer elettromeccanico (EC4726.01), ma forse potrebbe essere anche il termostato che, non rilevando il raggiungimento della temperatura, non da il consenso al timer per procedere...
La cosa strana è che nel lavaggio rapido tutto funziona (però in questo caso, da manuale, la temperatura è 45°C e non 65°C quindi forse in questo ciclo il termostato non viene gestito e per questo motivo funziona tutto?)
Qualche idea?
grazie molte in anticipo per il supporto
