ciao,sostituisci Anche il condensatore da 1,5,quella scatoletta grigia rettangolare piu grande.
grazie tecnico, ma intendi quello con SPEA OK scritto sopra e della "colla" intorno "a tenerlo"?ma quello cosa gestisce?
Lo so anche io ;) Diomede però sarebbe troppo affezionato alle sue Ignis ed preferisco guardare i panni che si lavano o si asciugano piuttosto che la tv, quindi l'oblò è essenziale hahahaha ;)
ciao comunque controlla ie spazzole come ti ha suggerito omissa ,a volte le spazzole consumate fa impazzire la lavatrice
ora che mi sono letto tutta la discussione posso rispondere :rolleyes: ...
Intanto posso confermare che, come detto da tecnico77, quel tipo di malfunzionamento è dovuto al condensatore da 1,5uf ormai scarico... tipico di quelle schede come dei famosissimi timer Ako-ibridi montati sulle Rex... o su quella famosissima serie di lavastoviglie Smeg ormai trapassata sulla sponda della terra di chi ce l'ha se la tenga stretta....
E poi... affezionato sì, sono come figlie per me le Superautomatiche Ignis, ma non avrei problemi a darne via qualcuna (come sto facendo!), sapendo che, in mani che la sanno apprezzare e comprendere, tornerebbero a funzionare ancora come una volta e per sempre!!! Magari non quella inox ma smaltata...e ben tenute quelle macchine hanno bisogno solo di qualche guarnizione e manutenzione ordinaria, nemmeno poi chissà quale ricambio introvabile. -_-
@Diomede: il condensatore da 1,5uf (non ho ora la scheda sotto mano) è quello grigio che mi dice anche tecnico? Ovvero quello cerchiato in rosso (in basso a sx) nella foto allegata? Ma quella colla (non so si tratta realmente di colla a caldo o altro..scusate l'ignoranza) deve essere per forza messa o si può evitare?
Uploaded with ImageShack.us
si e quello da sostituire,leva pure la colla tranquillamente
non c'e bisogno di rimetterla la colla
francescoderuvo
Si tratta più o meno dello stesso problema che ha la mia lavatrice, una Hoover VHD 812, sostituendo la scheda non ho risolto un bel niente. Ora si riesce a farla lavorare solo con il ciclo lana a 40°.
@francescoderuvo: grazie mille per le parole di incoraggiamento :P . Scherzo ovviamente, grazie veramente. Perché la mia paura è quella di sostituire la scheda e non risolvere niente. Di rismontare tutto, e non vi dico come sta infognata (in un armadio a muro con tanto di ante e gradino ed alto pochi cm in più della lavatrice stessa). Dall'altra parte mi scoccerebbe comprarla nuova e magari scoprire che si trattava di un altro pezzo (non sulla scheda ma chissà dove) che costava pochi euro!
Sono molto molto confuso, anche perché mia moglie si è stufata di fare le lavatrici spostando le fasi dei programmi a mano. Mi spieghi meglio i problemi che hai avuto anche te? Grazie.
non l'hai Ancora sostituito quel condensatore?
francesco il tuo problema potrebbero essere le spazzole,le hai già verificate?
e no tecnico. il primo consiglio che mi è stato dato era quello di sostituire il condensatore celeste (in alto nella foto sopra) ovvero quello cerchiato di rosso nel post 15.
Ho sostituito quello e le cose non sono migliorate anzi....ora ha problemi a sciacquare e a scaricare..a volte e non sempre!
Purtroppo per smontare la scheda devo aspettare il fine settimana e per lavorarci, non lo cambio direttamente io il condensatore, la settimana successiva.
La mia paura è che non sia quel condensatore e rifaccia il lavoro a vuoto e faccia passare altri giorni per poi non risolvere nulla.
il giorno che ti ho risposto,in quel momento avevo appena risolto il tuo problema con una candy.stessa scheda..poi vedi tu..mi sa costa 50 cent..
si si il costo si aggirerà su quella cifra massimo 1euro. Anche 2 o 5...non è quello il problema. Sarebbe un gran risparmio. E' che praticamente vado di fine settimana in fine settimana. Ho la lavatrice sul balcone, torno a casa verso ora di cena, non cambio il condensatore io direttamente ma tramite una persona che fa questi lavori nella mia società.
Il mio dubbio è che dopo la sostituzione del primo condensatore le cose sono peggiorate. Come dicevo non scarica bene, resta acqua saponata, cosa che non faceva prima.
Certo il gioco vale la candela.
