allora siccome la mia casa ha i 3 kw normali..
sto pensando se è meglio usare il modulo per staccare la corrente in caso di sforamento..
HP/STAC1U Modulo Slave con TA rilevazione corrente max 25A e seriale
siccome ho visto che ha 2 possibili uscite, quindi 2 prese
cosa dite di collegare? FORNO, LAVASTOVIGLIE,LAVATRICE,CONDIZIONATORE?
Ciao... sei sicuro delle due uscite? :huh:
Ha i connettori c1 e c2 che sono, testuali parole:
Per il collegamento con la scheda Master oppure per
collegare in parallelo altri moduli slave
Le prese le devi comandare con altri moduli su bus.
Lui misura solamente la corrente che lo attraversa.
si ok.. le devo mettere sotto a degli OUT.. però quello può verificare la corrente che viene attraversata da due linee no?
ah ok
ho guardato il catalogo..
OK quindi quello lo metto a monte
ed in base alla potenza assorbita stocco in base al ladder o il forno, o il condizionatore ecc...
cosi?
non misura la potenza ma la corrente che lo attraversa.
La gestione dei carichi poi la fai in ladder e quindi
potrebbe essere più elaborata che il semplice
stacca carichi con priorità.
Che ne sò... potresti variare la priorità in base
alla fascia oraria.
in ladder sono disponibili dei blocchi detti di soglia.
a seconda dell'assorbimento e al numero delle soglie
puoi decidere quali elettrodomestici staccare.
Magari c'è già anche un blocco già pronto tipo
quello per le tapparelle... ma non usando ladder
non sono molto ferrato.
no ma io vorrei staccare solo o il forno o il condizionatore...
basta
Maurizio Colombi
....mai staccare il forno ! :smilie_nono:
se il climatizzatore è inverter......stacchi pochissimo carico......
lavatrice e lavastoviglie, possono andare bene!
Per evitare l' eventuale ira di chi sta cucinando in quel momento...
del_user_56966
lo bada che faceva proprio per far dispetto alla Suocera!! :roflmao:
