Buongiorno a tutti ,
faccio oggi il mio ingresso in questo forum dove ho già trovato dei consigli utilissimi per risolvere vari casi e di questo già vi ringrazio .
Ora ho questa asciugabiancheria Zoppas che non scalda , la resistenza è buona però ad essa non arriva corrente , per il resto tutto funziona normalmente . Tutto dipenda dal selettore ?
Ciao Omissam 74 , questa macchina non ha alcun tipo di scheda , ma ha un selettore a camme dove ho verificato non parte l'alimentazione per la resistenza ... comunque grazie
Nessuna idea ??! :( ... possa essere il selettore da rigenerare ??
Dovrebbe avere un termostato di protezione in nc vedi un po.
Testa tutti i passaggi selettore a camme,vari termostati micro int. porta, valori resistenza cablaggi in generale , non essendo elettronica non dovrebbe essere un incubo.
  • 3 weeks later...
Qualcuno sà dirmi se c'è un termostato di sicurezza posto sotto il cesto ??
