Lavasciuga Indesit Widl 106 - Non Si Ferma Dopo Quasi 2 Ore Dall'inizio E Non Segnala Errori
Ciao, :smile:
dopo le riparazioni di maggio grazie al vostro aiuto, si è presentato un nuovo problema.
ieri mi sono accorto che la lavatrice non si fermava dopo quasi 2 ore dall'inizio.
non mi dava nessun errore, si incantava su risciacqui.
Ho notato anche che la vaschetta dell'ammorbidente rimaneva piena
ho provato altri programmi ma niente. Ho alzato la temperatura a 90gradi e si sono accessi questi led:
7474a905b37ff07910bcf36433ff9b87-sc20131
dovrebbe essere codice di errore 07: Il mancato riscaldamento dell'acqua. Controllare la resistenza (circa 25 ohm), cablaggi e connettori e sonda.
Aprendo il retro della lavatrice, noto che il cavo della resistenza è bruciato, quindi l'errore coincide.
502fcf285e6b3aed7ad981b79fa1692a-2013102
Ora vi chiedo, può capitare o è sintomo di fine vita della lavatrice?
risolvo se taglio il cavo bruciato e metto un nuovo connettore?
ho smontato la resistenza, e non mi sembra messa cosi male, cose ne dite? devo cambiare anche lei?
49ee3e1440f928fc1108d18e764c239d-2013102
Forse il connettore si era solo allentato, provocando il surriscaldamento del cavo e facendolo sciogliere.
Prova a ricollegarlo correttamente e vedi cosa accade, tentar non nuoce, specie in casi dove la soluzione sembra a portata di mano (e se non è quello si vedrà poi) ;)
grazie mille,
infatti tentar non nuoce.. ho sostituito il connettore, rimontato la resistenza ed avviato, per adesso va..
l'unico dubbio che mi rimane è il fatto che si incantava su risciacqui. potrebbe essere collegato al mancato riscaldamento dell'acqua?
Ma che "fine vitaaaaaaaaaaaaa"..............
Quella macchina è un muloooooooooo!!!!!! :)
:thumb_yello:
infatti anche questa volta pare sia andata..primo lavaggio dopo riparazione, effettuato con successo.. grazie ancora per il supporto.
Sicuramente, magari nella precedente riparazione o con le vibrazioni, il cavo si era allentato e si è provocata la bruciatura per surriscaldamento, nulla di che!
Meglio che tutto funzioni per bene!
Ciao, spero che tu abbia messo un faston in acciaio e con il fermo sul buchetto.
no, ho usato uno in rame senza fermo..se consigli quello in acciaio provvedo ad acquistarlo e faccio cambio.
grazie ancora per il consiglio.
rieccomi, da quando ho rimontato la resistenza quando la lavatrice va in centrifuga fa un rumore strano, qui il video.
cosa ne dite?
la resistenza ha sede anche dentro la vasca.Fai luce dentro al buco della resistenza che vedi
Sfilala e reinfilala sotto il "funghetto" che spunta dal piano della vasca, che vedrai dal buco con la luce, come dice Massimo.
Infatti, credo proprio si tratti di questo. L'avrò inserita male e in centrifuga sbatteva sui bordi..
Ho rifatto l'operazione e pare sia tutto ok..grazie a tutti e due per la dritta.
:clap::thumb_yello::clap:
