Lavatrice Smeg St95 16P - Ricollegamento Pulsantiera
sergio losapio
Salve qualcuno puo aiutarmi con lo schema della smeg st95 16p ?
ho tolto il frontale che era spaccato e devo aver scambiato i fili dei tre tasti
in seguenza: accensione 1\2 centrifuga
ora la lavatrice al tasto centrifuga risponde correttamente che la esclude
ma il tasto 1/2 carico se attivato non attiva la pompa in alcuni casi
e poi devo inserirlo per farla smettere di prendere acqua altrimenti si riempie troppo fino a versarsi
ma il controllo del pressostato mi ha dato esito positivo
sento il doppio clik , e se tengo chiuso conserva al pressione
devo sicuramente aver fatto casino con i fili dei tasti centrifuga e 1/2 pieno
tasto centrifuga ( due fili sopra sotto ) = marrone + rosa
tasto 1\2 pieno (qrattro fili due sopra due sotto ) = grigio /grigio + marrone + nero
così sono ora
grazie in anticipo saluti
  • 7 months later...
sergio losapio
è una bella datata lavabiancheria ma che è tosta come un carroarmato qualcuno ha lo schema elettrico
dei cavi dietro i tre tasti frontali?
Hai aperto 2 discussioni sull'argomento, più un altro messaggio accodandoti ad altra discussione (operazione vietata).
Questo modo di operare è vietato dal regolamento perchè cra solo confusione!
Continua qui, dove ho riunito le discussioni, senza aprire altre discussioni e senza altri accodamenti.
