Tv Innohit 27 Lcd Non Si Accende
salve a tutti ho un tv innohit ih 27 lcd che non si accende ho controllato l'uscita del trasformatore ed è zero
il modello del trasformatore è li shin cem-1 94v-0 arex 94v-o non trovo nemmeno lo schema potreste darmi una mano visto che non sono un esperto per trovare il danno
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Dovrebbe trattarsi di un telaio Vestel.
Posta i vari codici dell'alimentatore e del modulo Main.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
grazie del ben venuto il codice sulla scheda alimentazione 0517
su mb 17mb11-2
grazie ancora
Post davvero molto vago, non si capisce il modello del tv e neanche il difetto,17MB11-2 è il telaio (almeno quello). Qual è il trasformatore che non lavora? Dell'inverter, dello switching .............. :toobad:
Modificato: da mistertv
la tv è una innohit ih 27 lcd
grazie della mano la sezione che mi interessa è il trasformatore che da 220 v passa alla 12 e 24 v
IH27 da solo non esiste, deve essere seguito da altri numeri. Comunque la sezione che non lavora è lo switching ma dubito fortemente che tu abbia il trasformatore rotto, piuttosto potrebbe essere l'integrato che lo pilota che non lavora. Posta la sigla della scheda alimentatore.
rieccomi allora sull'involucro esterno della tv c'è scritto inno.hit translation :ih 27 lcd sn: 5802017500307
la scheda che trasforma la 220 v è : li shin cem-1 94v-0 arex 94v-0
ma la cosa che mi piacerebbe capire è come riuscire a trovare i componenti in corto con la pazienza di qualche buon samaritano :worthy:
Cosa ti fa supporre di avere componenti in corto? Il fusibile in ingresso è saltato? posso chiederti che esperienza hai di tv o di misure in genere? Che strumentazione e quali attrezzi hai a disposizione per poter intervenire su questi apparecchi? E soprattutto che nozioni hai ?
grazie master tv per il tuo supporto ; per quanto riquarda le tv nessuna esperienza per le misurazioni un po di più come apparecchi ho un tester lafayette digitale saltatore normale stazione aria calda e infrarossi
ho fatto la misurazione di tensione in uscita della scheda del trasformatore i volt sono zero su tutti i pin il fusibile non è saltato :worthy:
Se il fusibile non è saltato e le tensioni sono assenti significa che la parte primaria del trasformatore non sta lavorando. Questa scheda non la conosco ma per prima cosa devi riuscire a stabilire se c'è un circuito di st-by a parte, quindi un piccolo trasformatore che si occupa di generare solo i 5V necessari per il posizionamento in attesa. Può essere che tutto abbia origine da li.
mi sembra che il transistor mosfet 20n60c3 non funziona cioè non si attiva proverò a sostituirloe vi faro sapere
