Rimuovere Lavastoviglie Da Incasso - Whirlpool Dwh M00W
Salve,
ho un problema assurdo:
ho una perdita in cucina e sto cercando di rimuovere la lavastoviglie perchè probabilmente proviene da lì.
Ho staccato le due viti che la bloccano al top e ho cercato di estrarla. La stessa viene fuori agevolmente per circa 20 cm e poi irrimediabilmente si blocca, sempre allo stesso punto.
Ho staccato tutti i cavi che eventualmente la bloccano, ma nulla: la lavastoviglie si blocca in estrazione sempre allo stesso punto, come se ci fosse un fermo.
Ho fatto passare un foglio di plastica sottile ma rigido sia sopra (fra top e lavastoviglie), sia in entrambi lati della lavastoviglie, ma non rilevo nessun blocco particolare. L'unico punto dove ovviamente non sono riuscito a farlo passare è sotto la lavastovglie.
Non riesco davvero a capire.
Qualcuno sa aiutarmi a risolvere il problema? Grazie,
Gianluca
Salve,
ho la lavastoviglie in blocco da qualche giorno.
Non è la prima volta che succede. E' già successo in una anno un altro paio di volte, ma dopo qualche giorno misteriosamente è ripartita.
Accade questo:
non è possibile far partire alcun programma. Il tasto di selezione addirittura non permette di selezionare i vari programmi, se non il primo programma di risciacquo, che comunque non parte.
Dopo due giorni di solito riparte. Questa volta è ripartito solo il programma risciacquo, fino in fondo. Dopo però è tornata in blocco.
Qualcuno sa dirmi come fare?
Grazie,
Gianluca
La butto li... magari hai una fuga fatta male e quindi le piastrelle formano un piccolo gradino e i piedini si incastrano rendendo disagevole l'estrazione?
Ciao Gianluca,
una discussione è sufficiente :) ora le ho riunite, prseguiamo qui... Grazie
