Lavastoviglie Whirlpool W74/4 - 8 Lampeggi Della Spia Annulla/spegni
Buongiorno a tutti
Sono alle prese con una lavastoviglie da incasso totale di marca Whirlpool, modello W74/4 messa in servizio nel 2011 e ormai fuori garanzia.
Questa lavastoviglie quando si avvia uno qualsiasi dei programmi di lavaggio (ammollo, eco, normale o intensivo) parte per qualche secondo la pompa di scarico dopodichè si ferma e parte subito la pompa di lavaggio ma non viene mai caricata l'acqua; dopo alcuni minuti di funzionamento a vuoto della pompa di lavaggio suona il cicalino di fine ciclo e la spia annulla/spegni lampeggia per 8 volte.
Ho già effettuato alcuni controlli:
- Il rubinetto è aperto e acqua ne arriva in abbondanza, il filtrino dell'elettrovalvola è pulito;
- La pompa di scarico funziona ed i filtri sono puliti in quanto versando dell'acqua all'interno della lavastoviglie questa viene correttamente espulsa senza problemi;
- Misurando la tensione ai capi dell'elettrovalvola di carico con un tester settato in volt questa non riceve mai tensione ma collegandola in presa diretta, dopo aver scollegato i fili che vanno alla scheda, questa si apre e chiude regolarmente facendo scorrere l'acqua dal tubo di ingresso fino alla tasca laterale racchiusa nel fianco sinistro della macchina (guardando la macchina frontalmente);
- Misurando la tensione ai capi dei morsetti della pompa di lavaggio quando è in funzione questa risulta essere correttamente alimentata alla tensione di rete;
- Non ci sono perdite d'acqua in quanto il vassoio sotto la lavastoviglie è bello secco.
Resettando la macchina tenendo premuto il tasto annulla/spegni la lavastoviglie si resetta correttamente ma impostando uno qualsiasi dei programmi di lavaggio ripete sempre la stessa procedura: scarico iniziale, pausa, avvio a vuoto della pompa di lavaggio, stop con errore ed 8 lampeggi.
In sintesi tenta di lavare a secco, senz'acqua!!
Cosa vuole comunicarmi la lavastoviglie con quegli 8 lampeggi della spia annulla/spegni? Quale può essere la causa dell'errore?
Vi ringrazio fin da subito per la collaborazione e per qualsiasi aiuto mi riusciate a dare.
