Ricerca Nuova Lavasciuga Max 54 Cm. Di Profondità...
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Mi si pone il problema per la lavasciuga in bagno, dove ho qualche problema per passaggio della stessa tra sanitari e mobile ove sarà installata, nel senso che ho preso bene le misure ed al massimo dev'essere profonda 54cm..
A me interessa che sia una LAVASCIUGA.
Ho cercato un po' ma di quella dimensione ho trovato poco, e niente con pompa di calore...
Qualche consiglio?
Vorrei evitare la Hoover WDYNS642D...
Modificato: da undertherain
Da 52 cm ci sono la Candy GO W465-01S e la EVOW 4853D-S, altrimenti solo quella li ma è da 44 cm appena.
Ho trovato queste:
Candy EVOW 4853D-S 54cm. 8Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Candy EVOW 4963D-01 9Kg lavaggio / 6Kg asciugatura (è da 54cm.? Non capisco...)
Candy GO W 475 54cm. 7Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Candy GO W465-01S 52cm. 6Kg lavaggio / 5Kg asciugatura (ma la producono ancora?!?)
Indesit PWDE 71273 W (IT) 55.1cm 7Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Indesit IWDC 6125 C ECO (IT) 6Kg lavaggio / 5Kg asciugatura (E' 53.5 cm.?)
Indesit IWDE 71680 C ECO IT 53.5cm. 7Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Hoover WDYN 754 D 54cm. 7Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Hoover WDYN 854 DG 54cm. 8Kg lavaggio / 5Kg asciugatura
Che ne pensi/pensate?
Che se sono 54 cm risicati meglio essere poco poco più piccoli di misura perché non conosci gli spessori occupati dai tubi di carico/scarico acqua e dall'oblò, quindi 52 cm così sei sicuro che passa agevolmente
Modificato: da DJ_Gabriele
Quindi o Candy GO W465-01S o Candy EVOW 4853D-S...
