casa74 Inserito: 29 ottobre 2013 Segnala Inserito: 29 ottobre 2013 salve ,amici .sto cercando di riparare una scheda di una lavatrice candy acqua 800t tipo aqe2 31000536-0620-4643desideravo delle informazioni riguardanti il triac btb 12600bwmisurando la resistenza in polarità diretta e inversa ,rilevo circuito aperto tra anodo 1 e anodo 2tra anodo 1 e gate conduce rilevo un valore di 63,9 ohm in tutti e due i versitra anodo 2 e gate non conduce in tutti e due i versiho effettuato un corto circuito tra anodo 2 e gate. nello stesso tempo o misurato la resistenza tra anodo 1 e anodo 2 rilevo un valore di 63,9 ohmdovrebbe condurre anche dopo che o tolto il ponticello ma non e cosiper questo motivo o provato il triac collegando una lampada in serie alimentandolo in dc a 12 volt,la lampada si accende quando premo il pulsante e rimane accesa quando non lo premoho acquistato un triac nuovo bta12600b ho effettuato tutte le misure come sopra rilevo un valore un po piu alto 83,9 ohmho notato il piedino centrale anodo 2 non conduce con l'aletta del suo corpo e isolato ?invece il btb12600bw conduceposso montare il triac nuovo alle stesse caratteristiche ?la scheda non presenta corto circuitiil gate del btb12600bw forse viene alimentato con correnti continueho trovato una resistenza interrotta da 10 ohm 2 watt e un piedino e collegato col triac btb12600bwvorrei provare la scheda direttamente con la 230 volt per vedere se ai capi della bobine dei relè e presente la 24 volt dc ,e collegare una lampada ai contatti dei relè per vedere se accendemi indicate dove entra fase e neutroil problema non o la lavatrice ,e neanche il panello dei comandiallego delle fotoil segnale blu indica la posizione della resistenza che o sostituito.aspetto le vostre risposte ? grazie. buona giornatahttp://img198.imageshack.us/img198/9283/vp8l.jpghttp://img30.imageshack.us/img30/4688/yw9j.jpghttp://img23.imageshack.us/img23/3080/sxva.jpg
Omissam74 Inserita: 29 ottobre 2013 Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Non puoi. Niente frontale della lavatrice, niente segnali da elaborare per la scheda, nessuna funzione.
casa74 Inserita: 29 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2013 Cìao omissam grazie per la risposta,se alimento la scheda con la 230 volt ai capì dei condensatori dovrei misurare 24 volt. mi indichi dove va collegto fase e neutro? Vorrei essere sicuro prima dì alìnentare la scheda vi aspetto?
Omissam74 Inserita: 30 ottobre 2013 Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 non ne sicuro al 100%. Devi alimentare dove c'é il connettore bianco.
casa74 Inserita: 30 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2013 ciao,omissam74 grazie per la risposta .invio delle foto secondo me la fase e il neutro non va collegata dove c'e il connettore a 2 poli biancoperché un contatto del connettore e collegato con un piedino del contatto aperto del relèl'altro contatto del connettore e collegato con il piedino centrale del relèquesto contatto e isolato con tutte le altre pistequando viene alimentato la bobina del relè chiude i contatti e si crea un cortoinvio delle fotoun contatto del connettore e collegato alla pista segnata grigia dove va collegata la fase .il neutro secondo me va collegato nella pista segnata col segnale giallo verdeoppure la fase collegata nella pista segnata biancae il neutro nella pista segnata giallo verdela pista segnata bianca e collegata al anodo 1 del btb12600bwl'anodo e collegato al contatto di un altro relèposso collegare nel modo sopra illustrato ? aspetto le vostre risposte ? . buona seratahttps://imageshack.com/scaled/large/708/iz35.jpghttps://imageshack.com/scaled/large/10/uirm.jpghttps://imageshack.com/scaled/large/546/d7pp.jpghttps://imageshack.com/scaled/large/812/03qb.jpghttps://imageshack.com/scaled/large/197/56db.jpg
Omissam74 Inserita: 31 ottobre 2013 Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 attacca tutti e due i fili al connettore bianco. Fase e neutro non ha importanza.
casa74 Inserita: 31 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2013 ciao,omissam74 grazie per la risposta.ho provato a collegare fase ,e neutro al connettore bianco a 2 poli .misurando la tensione ai capi dei condensatori elettrolitici non rilevo nessuna tensione il contatto contrassegnato dal segnale blu e isolato dalle altre piste in uno dei 2 contatti del relè si collega la fase nel altro un capo del carico ho provato a collegare la fase su un contatto del connettore ,e il neutro nella pista dove c'e il segnale giallo verde sul uscita di un condensatore rilevo 20 volt, però i relè non si eccitano ho provato a misurare la tensione sulla bobina del relè ai suoi capi non rilevo nessuna tensione forse devo collegare la fase in un contatto del connettore ,e il neutro nella pista contrassegnato dal segnale bianco vedi foto il collegamento forse e sbagliato ? la pista contrassegnata dal segnale bianco e collegata al anodo 1 del btb12600bw l'anodo2 del triac e collegata ai contatti dei relè il gate del btb12600bw e alimentato in corrente alternata ?.oppure con correnti continue io vorrei alimentare la scheda in modo di fare eccitare la bobina di un relè .cosi i suoi contatti si chiudono in modo di alimentare una lampadina mi daresti delle indicazioni ?aspetto le vostre risposte ? buona serata
Omissam74 Inserita: 1 novembre 2013 Segnala Inserita: 1 novembre 2013 senza l'altra scheda i relé non andranno mai......
casa74 Inserita: 2 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2013 ciao,omissam74 grazie per la risposta .e necessario l'altra scheda per fare accendere la lampada?esiste un altra procedura ?in tutti e 3 i relè non ci arriva la 24 voltposso utilizzare una scheda comandi di una altra lavatrice?se rilevo tensione ai capi dei condensatori vuol dire che i collegamenti della 230 volt sono correttiin caso contrario non devo rilevare nessuna tensionerilevo una tensione ai capi dei condensatori di circa 20 volt non è bassa ? .aspetto le vostre risposte?.buona serata
Omissam74 Inserita: 2 novembre 2013 Segnala Inserita: 2 novembre 2013 l'altra scheda é dotata di processore che dialoga con quella scheda. Per fare qualunque funzione ci vuole l'atra scheda che puo anche essere di una altra lavatrice se é uguale. Con schede diverse parlano lingue diverse e non si capiscono. Più tenti di fare andare i relé e più rischi di bruciare tutto, idem con prove di alimentazione. Piazzala sulla sua lavatrice e basta.
casa74 Inserita: 3 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2013 ciao,omissam74 grazie per la risposta.ho alimentato la scheda una sola volta per vedere se era presente la tensione DC .queste schede per lavatrice non si possano provare a banco ?le schede per televisori le provo a banco certe volte anche senza tvc. poi la provo sul tvcper vedere se le tensioni sono presenti,se sono di valore correttosperiamo che le schede funzionanoin queste schede per lavatrice e presente 2 integrati smd speriamo che funzionano?esistono dei strumenti per verificare la funzionalità delle schede?ti aspetto ? .buona serata
causicurti Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 ciao, non è la stessa cosa provare le schede lavatrice come provi quelle tv. Sulle schede delle lavatrici lo puoi fare solo se simuli tutto ciò che vi è montato, tipo pompa, resistenza, pieno dell' acqua, motore eccc. Il controllo che puoi fare è solo se alimentandola con la 220 trovi alcune tensioni che vanno ad alimentare i vari circuiti.
Del_User_149266 Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 Anno ragione omissam 74 e causicurti, perdi tempo e basta va montata sulla lavatrice con la scheda display e tutti i carichi. Fidati, è più di 20 anni che riparo schede di elettrodomestici. Ciao
