Problema Lavabiancheria Rex Logic System Rt 7030 G
Scusate ho un problema con la suddetta lavatrice a deciso di non asciugare più il bucato lasciandolo ancora con il sapone senza fare la centrifuga qualcuno può aiutarmi grazie
Nessun aiuto? ........mai messo mani su una lavatrice? Consigli!!!
sostituisci il condensatore da 1uf sulla scheda integrata al timer...
Grazie per le risposte le spazzole al motorino elettrico sono ok il condensatore non so dove trovarlo.........scusate ma non ho mai aperto una lavatrice prima d'ora
;) sentire il parare di un tecnico? In questi casi credi sia una soluzione migliore di altre...
comunque il condensatore sulla scheda è un piccolo cosino a forma di parallelepipedo grigio/azzurro da dissaldare e sostittuire...
Grazie Diomede il mio credo sia grigio sopra c'è scritto 1uf k 275Vac E' questo?
Se è' questo credo di essere in grado si sostituirlo!
Ho dimenticato di dirti che sembra proprio che ci provi a partire la centrifuga ma non ci riesce quindi il condensatore potrebbe essere no?
e' quello...!!
Ma il discorso dello spunto in centrifuga e del condensatore non sono collegati in questo caso, perchè non si tratta di motore tradizionale asincrono (il condensatore di quei motori è di altro tipo), ma di motore a collettore.
Semmai il discorso è che quel condensatore permette l'avanzamento del ciclo che in realtà non avviene e la lavatrice rimane in perpetuo a bilanciare e fare spunti senza mai partire a regime... ;) non è così?
Si è' così vado l'ammazzo e torno poi ti faccio sapere ok grazie mille per la tua disponibilità
Ciao Diomede ho cambiato il condensatore ma fa la stessa cosa di prima devo dirti che ho notato uno frigolio proveniente credo dalle spazzole le ho smontate di nuovo e i carboncini mi sembrano ok arrivano bene al rotore cosa mi consigli?
Ok tutto a sposto oppsss ora avevo dimenticato di selezionare i giri infine era il condensatore grazie ancora Diomede
