Lavastoviglie Bosch Sgs43F22Eu-02 - Carica Sempre Acqua
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, anch'io ho una lavastoviglie Bosch modello SGS43F22EU-02, ho provato i contatti del flussometro e sono tuti ok arrivano a una tensione di 70v circa. La lavastoviglie continua a caricare e scaricare accendendo la lucina "rubinetto". Vi ringrazio per eventuali dritte/suggerimenti.
NON-TI-ACCODARE :angry: . Grazie :)
Oltretutto è pure un modello diverso
Modificato: da Diomede Corso
si ma io volevo solo un consiglio
inoltre dicono tutti di controllare il pressostato, ma io non lo trovo. Ma esiste su questo modello? Grazie per le dritte sono veramente alla frutta
scusate ma nessuno ha dei suggerimenti. Grazie e scusate se non so dove scrivere
QUESTO E' UN FORUM! Non un call-center o un CAT... e dal momento che è tutto GRATIS... come si fa a pretendere di essere serviti a modino!?
:senzasperanza:
E in più... continui a postare discussioni multiple che il sottoscritto (sempre gratis) perde tempo a spostare nel cestino...
RISPOSTA:
prova ad abbassare un po' la pressione dell'acqua in ingresso chiudendo appena appena il rubinetto... controlla gli scarichi e infine se non risolvi sostituisci il gruppo flusssometro <_<
Ti ringrazio, ho provato ad abbassare la pressione dell'acqua, controllato gli scarichi ma il problema persiste. Il flussometro sembra ok, se lo provo con un tester deve dare circuito chiuso?
ho risolto scheda visibilmente funzionante ma con problemi con circuito collegato al flussometro.
  • 1 month later...
cambiato flussometro scusa il ritardo ma sono stato in ospedale
  • 1 month later...
buonasera, ho lo stesso identico problema, dove si trova il flussometro?
la mia lavastoviglie è una bosch sgs4e28ii.
carica e scarica di continuo, il problema si è manifestato dopo che l'abbiamo trasportata caricandola di lato sx da una casa all'altra .
grazie
ivan tanto che hai tutti questi soldi per comprare scheda e sei di fretta chiama l'assistenza.. e rispetta il forum.
