Stacco Contatore Corrente Quando Uso Forno A Gas
Salve a tutti, ho un problema... quando uso il forno a gas da incasso (Candy), dopo raggiunta una certa temperatura,
si stacca il contatore della luce. Ci tengo a precisare che il forno ha circa 5 anni, ma è stato usato pochissimo (3/4 volte), quindi è
praticamente nuovo.... quale potrebbe essere il problema?
Scatta proprio il magnetotermico del contatore ENEL ?
Saluti
Mirko
Salve Mirko, hai ragione, non l'ho specificato, salta il salvavita!!!
Saluti
facendo massima attenzione a dove metti le mani, cioè non toccando nessuna parte metallica, fai andare il forno mezzoretta senza messa a terra. É già capitato che le resistenze prendessero umidità e facendo così si asciugavano e poi andava. Se ricollegando la messa a terra poi salta ancora il salvavita, vuole dire che una resistenza é andata. Non fare andare il forno senza messa a terra per non cambiare la resistenza ma solo per la prova che ti ho descritto, pericolo di vita. Massima attenzione.
Omissan... lui dice di avere un forno a gas... :wacko:
comunque il topic è nel posto sbagliato, andrebbe spostato!
Inviato Oggi, 02:33
°Michele°
Oltretutto questa è la sezione guasti risolti, ma di risolto non vi è nulla...
:worthy: e dove lo dovrei spostare? :huh:
Modificato: da Dubrik
ops non avevo letto che era a gas. Strano comunque che un forno a gas faccia saltare il salvavita. Hai il gril, la ventola o qualcos'altro di elettrico?
è una cosa che tocca ad un moderatore, non ti preoccupà che hanno già fatto :)
allora ci dovresti dire se azioni uno di questi amenicoli elettrici sul forno
....il forno è ventilato e la ventola rimane accesa durante l'uso!
