Lavastoviglie Rex Ip760N - Sostituzione Motore
Inserito: (modificato)
Forse e' una domanta stupida, ma dovendo montare la girante dopo il fissaggio della pompa, come si serra la vite della girante (per intenderci, come tengo fermo l'albero motore?)
grazie
Modificato: da ste69
Non ci si accoda ad altre discussioni... :smilie_nono:
Il regolamento va letto! ;)
Comunque puoi assemblare il tutto prima di inserire il motore nel pozzetto.
Scusa. ho visto e ho pensato di chiedere qui, comunque la girante non si puo' montare prima perche' non passa dalla sede del pozzetto.
grazie e scusate ancora
che faccio,apro una nuova discussione....?
scodato, ora prosegui qui. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Operazione conclusa
Piu' semplice di quello che pensavo, operazione riuscita perfettamente,ora l'acqua defluisce anche dal condotto superiore
Ringrazio... per l'esistenza di questo forum
