eltractortranese
salve a tutti, ho questo tv con difetto: scariche in audio, ho sostituito l'integrato audio an17823a e i condensatori elettrolitici senza risolvere il problema, ho l'impressione che dipenda dalla media..........non riesco a trovare lo schema. .!
eltractortranese
si pero' credo che il percorso dell'audio sia anche dalla media. p.s. in rete ho trovato una procedura per entrare in service mode dicono di digitare menu e poi 8500, ricordo vagamente di un problema simile nei tv sinudyne cambiando delle impostazioni spriva il difetto.
Fulvio Persano
Ciao.
Non credo passi dalla media audio.....
Potrebbe essere un telaio Formenti.
Forse un F 19
eltractortranese
il problema e' causato da errato settaggio nel menu' di servizio ovvero c'e' un impostazione chiamata video out impostata su if cambiandola mettendo cvbs risolvo il problema, pero' non riesco a memorizzare il cambiamento. per entrare in modalita' di servizio si preme il tasto menu' poi si digita 8500 e il gioco e' fatto, dicono che bisogna premere il tasto txt per memorizzare, ma nel mio caso esce solo dal menu' senza memorizzare. .!
Prova a memorizzare con i tasti colorati, forse il giallo.
eltractortranese
non ho il tlc originale, ne ho preso uno sostitutivo della bravo, comunque ho provato a premere tutti i tasti ma non memorizza :(
eltractortranese
swing 21'' lg-ph brasile pal/sec bg-dk-i
Chassis SWING 21, in effetti per memorizzare i parametri ed uscire dal service si utilizza il tasto TXT. Strano che non memorizzi lo stato. Una volta entrato in service ti compare una M e poi accedi a vari menu con i tasti da 1 a 9 giusto?
eltractortranese
si giusto, che sia la eprom guasta e non memorizza? anche se non monta la solita 24c
Potrebbe essere. Nel menu di servizio 2 che valore ti trovi ?
eltractortranese
io ho gia' riscontrato il problema si trova nel menu' 1, video out impostata su if cambiandola mettendo cvbs risolvo il problema, ma non memorizza
Nel menu 2 però c'è la VIF che deve corrispondere al sistema PAL / BG (38,9), magari può servire, anche solo per vedere se cambiando valore e premendo TXT stavolta memorizza.
eltractortranese
si quel valore corrisponde, pero' ho provato a cambiarlo ma non varia, noto solo che l'immagine sabbiata senza segnale diventa piu' scura o piu' chiara
Si perché stiamo parlando della sottoportante colore, era soprattutto per fare un tentativo di variazione per verificare poi se il parametro venisse memorizzato. Visto che anche questa prova non ha dato esito potresti provare a sostituire la memoria.
eltractortranese
ho risolto sostituendo la eprom e riprogrammandola con lo stesso file contenuto nella vecchia, ora memorizza. grazie molte mistertv per l'interessamento.
Luigi Di Donato
Bene, complimenti.
Gentilmente se fai un piccolo riassunto nella sezione " guasti risolti " , puo' tornare utile a qualcuno con lo stesso problema.
Grazie .
