Box Basculante Automatico Fermo Da Anni
buonasera a tutti, ho acquistato casa e box da un paio di anni. In box è installato un impianto di automazione molo datato. Centralina posta sul muro e motore su basculante.
il sistema non è fuzionante da ormai molti anni ed è anche stato perso il telecomando. Mi è venuto il pallino di ripristinare il tutto. Allora ho cominciato a smontare il motore e la centralina. Il motore sembra a posto, lo farò comunque testare nei prossimi giorni. La centralina sembra messa un po' male. Sulla scheda non ci sono marche (faac o came) ci sono solo due sigle: B90B e NE91B2. Ora, vorrei un sconsiglio su quali passi seguire per cercare di sistemare il tutto.
Ovviamente sono alle prime armi quindi non sono molto pratico di elettronica e meccanica. pensavo magari di provare a sostituire la centralina, magari con un modello semplice ed economico.
Cosa mi consigliate di fare?
Alberto
Dimenticavo, smontando il motore ho notato che ha 4 cavi: 2 bianchi 1 marrone e la terra. Come mai?
Ciao Alberto,tolto la terra, il marrone sara' la fase che dara' tensione al motore per la salita e discesa sui due bianchi. Pero' dovresti avere anche un blu che arriva al motore,penso.
Ciao Franco, grazie per l'interessamento. Dal motore partono solo terra, marrone e due bianchi. Nessun blu!!!!!
E' possibile avere una foto del dettagliio dei collegamenti sul motore?-
.....e magari anche della targhetta?
Ciao Franco,
questa la foto del motore
http://imageshack.com/a/img837/5219/i03a.jpg
Ho smontato la parte alta (motore vero e proprio) dal resto del corpo dove credo ci siano gli ingranaggi. E la parte era collegata ad una morsettiera con i cavi che ho indicato prima (1 blu e due bianchi)....
Forse dovevo smontare tutto il corpo motore?
Ciao,dalla foto non si puo' raggiungere alcun risultato perche' non si vede bene la morsettiera per capire cosa c'e' collegato(ci sono altri fili)
Parti dal presupposto che dal di qua e' buio assoluto. :smile: .....a meno che qualcuno abbia le info che cerchi.
:P hai ragione, ti ho mandato la foto che avevo nel cell. Stasera provo a farne altre più chiare.
ecco altre immagini
etichetta sul coprimotore:
http://imageshack.com/i/591pvaj
questi i collegamenti sul motore:
http://imageshack.com/i/1a3i9ij
http://imageshack.com/i/151b4dj
come detto ho smontato il motore vero e proprio. C'erano 2 fili bianchi uno marrone che erano collegati alla parte sinistra dellalla morsettiera di sinistra del mammut.
Dovrei provare a fare una foto di giorno per vedere se viene meglio. Nel fine settimana provvedo
