Problema Motore Faac 746
Salve,ho un impianto di cancello elettrico con motore Faac 746 , che non mi ha dato mai problema,ma da qualche mese invece si....
L'impianto è stato montato dal sottoscritto nel 2000 e non mi ha dato mai nessun problema...sempre ok e con pochissima manutenzione.
Il guasto che ho rilevato è il seguente.......
Si blocca in apertura dopo mezzo metro di corsa.....poi ridò l'impulso dal telecomando e riparte per poi bloccarsi di nuovo,.....questo avviene per tutta la corsa .
ho provato a staccare l'alimentazione ,dopo 5 minuti riattivata la corrente e tutto ok......poi va bene per un po di giorni .....ma poi si ripresenta il difetto e devo rifare come prima per farlo funzionare in seguito.....
ma cosa è successo?
grazie per l'aiuto
Giovanni
Non ricordo bene la scheda che monta ma se non sbaglio necesita di manutenzione elettronica,ci sono un po di componenti che sono esauriti tipo cond elettrolitico e forse anche saldature a freddo,manda una foto,BYE.
Controlla sulla scheda se la bobina posizionata a dx vicino ai morsetti sia ben saldata a volte si rompe il filo per le vibrazioni.
ma in chiusura cosa fa?se in chiusura va bene dipende dalla logica impostata potrebbero essere le fotocellule(cortocircuita il contatto e prova) il finecorsa magnetico di apertura lato motore guasto e con le vibrazioni fa falsi contatti selettore a chiave se montato puo' dare problemi,saldature varie come gia ti hanno riferito,li 746 se non erro non ha display ma led di controllo stato cancello prova a vedere se durante l'apertura qualche led si accende trova il suo riferimento e vedi se e' normale oppure potresti trovare la causa del difetto da la.aspettiamo notizie ti ho dato un po' da fare facci sapere.buon lavoro
Ciao GIOMELUC. Prova questo. Il faac 746 è dotato di un finecorsa induttivo (parallelepipedo grigio o verde) esterno al motore, sopra il pignone dentato. Quando il cancello parte il lamierino finecorsa si allontana dal finecorsa induttivo e, se non funzionante, la centralina si accorge dell'anomalia e si blocca. Per verificare il funzionamento, è sufficiente osservare i 2 led fca ed fcc, avvicinando un corpo metallico a sinistra e destra del parallelepipedo. Controlla anche l'esatto collegamento del connettore finecorsa, piccolo e bianco.
Facci sapere
  • 3 weeks later...
sarebbe bello sapere come va e condividere info con il resto del forum in modo che se qualcuno ha problemi simili puo' grazie al forum risolverli e trovare una risposta gia' pronta.nessuno chiede magari un grazie :smilie_nono: ,ma essere informati vale molto di piu' :angry:
