Lavastoviglie Bosch Sgi69A05/22
All'avvio scarica l'acqua, carica l'acqua e poi si blocca, il lavaggio non parte. Cosa può essere?
Può essere il sistema di antiallagamento, controlla che non ci siano perdite nel vassoio di raccolta posto sotto la macchina.
Oppure un cattivo collegamento del tubo di scarico
Penso sia la pompa o il condensatore, emette un ronzio. Ho mosso le alette di alluminio di raffreddamento del rotore con un cacciavite è abbastanza dura la rotazione.
Ho controllato labirinto, galleggiante, antiallagamento, tubo di scarico.
Se è il condensatore a volte il motore riesce ad avviarsi con uno scuotimento della lavastoviglie (Quando è a sportello chiuso in ciclo naturalmente) ... fai questa prova.
Buona sera a tutti,
ho provveduto alla sostituzione del condensatore ma la pompa di lavaggio non parte, emette un ronzio e una vibrazione. Ho mosso il rotore, sforza molto. Come si smonta la pompa? Devo rimuovere il fondo della lavastoviglie?
si la motopompa la togli dal sotto, non e' mai difficile, in genere ci sono due tubi da scollegare e forse una vite da togliere ma molte volte sono ad incastro.
