Problemi Cancello Came Zl19N
Buon giorno a tutti Sono un tecnico elettrico che lavora in un altro campo(macchine automatiche) presso la mia abitazione e' installato un cancello doppia anta came con scheda zl19n con motori frog .dopo circa 5 anni la scorsa settimana ha smesso di funzionare .agendo sul telecomando o sulla chiave manuale i motori non partono e non si accenda la lampada di segnalazione, vedo solo un led verde accendersi per qualche istante ma niente altro.ho controllato i vari fusibili presenti e sono ok .l'alimentazione a 220 v e' ok .Ho testato i motori con alimentatore a 24vdc e funzionano correttamente.Le fotocellule sono collegate sui pin 2/c1 e 2/c3.le fotocellule sono alimentate tra pin 2 e 10 con una tensione di circa 12vac.vi e' un modo efficace di testare le fotocellule. grazie a tutti
