Salve,
Ho un problema con la lavatrice in oggetto: in prima battuta il motore non andava, cioè accennava
solo il movimento per poi bloccarsi senza nessun errore. Ho quindi sostituito la scheda di drive ed
il motore ha ripreso a funzionare, ora però, quando arriva alla fase di scarico, svuota correttamente
la vasca, ma la pompa continua a girare e presenta l' allarme F10. Consultando il forum ho trovato
che questo codice riguarda la pressione in ingresso ed i livelli: escludendo la pressione in ingresso,
dato che il problema si presenta solo in fase di scarico, ho controllato con il tester la funzionalità del
pressure switch e funziona correttamente, Seguendo i cavi torno nuovamente alla scheda appena
sostituita : potrebbe essere un problema di programmazione della scheda? (la scheda è comune a
più macchine e va fatta una programmazione..)Ringrazio in anticipo chiunque abbia esperienza in
merito e voglia condividerla!
Angelo
Nessuno ha in mente una possibile causa ? :blink::blink:
Grazie per l' attenzione.
Angelo
