Problema Fotocellule Con Quadro Bft Elba
Ciao ragazzi, sono di nuovo qui per esporvi un mio nuovo problema. Ho montato la centralina della Bft mod. Elba sulla mia serranda del box interrato da qualche anno. Qualche giorno fa ho deciso di voler mettere anche le fotocellule ed ho ordinato un modello compatibile.
- http://www.ebay.it/itm/Fotocellule-per-Automazioni-Compatibili-Faac-BFT-CAME-NICE12-24V-AC-DC-IP55-/141104492915?pt=Automazione_domestica&hash=item20da7bb173
Le ho montate ma non danno nessun segno di vita, o per lo meno e i led si accendono ma il relè non da nessun segnale e la serranda continua a scendere/salire normalmente come prima. Il mio schema è il seguente:
-http://img242.imagevenue.com/img.php?image=531790844_Immagine_122_403lo.JPG
potete dirmi dove sbaglio??
le istruzioni dela mia centralina sono queste:
-http://www.confort-electrique.fr/notices/BFT-ELBA-notice.pdf
grazie a tutti.
Può essere che tu alimenti le foto nuove a 12v e invece sono impostate a 24v , fai un controllo,BYE.
ciao, innanzitutto grazie x (=per) avermi riposto. poi volevo dire, le foto funzionano sia 12v che a 24v e come da da istruzioni non c'è nessun regolatore di tensione.
Scusate per il "per", volevo aggiungere, può interferire nel loro funzionamento l'utilizzo di un doppino telefonico come cavo di alimentazione e segnale relè??
ok tutto risolto, filo spezzato sul impulso relè. ora funziona tutto alla perfezione :D
Infatti doppino telefonico o filo rigido attenzione a spelarlo potrebbe ropersi se inciso il rame,BYE.
