Tvc Sony Kv A2911A Video Scomparso
no,sta sul circuito del colore,linea di ritardo PAL,quella è la scheda ingressi-uscite
Non riesco a capire: ti riporto come sono catalogate le schede più probabili:
J1 interfaccia, comando audio, ingresso av, ingresso Y/C, ampl. video, ampl.cuscino
B1 decodificatore cromatici elaboratore video memoria ...
ps comunque nemmeno la scart 2 da sempre il segnale a colore, ieri lo dava oggi no
mi rimane la scart 1 finchè dura; sto pensando che è meglio adattare l'uscita AV del dvd con uno spinotto alla scart 1
Modificato: da cosmo62
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cosmo62
    30
  • Riccardo Ottaviucci
    13
  • mistertv
    7
  • Luigi Di Donato
    3
Riccardo Ottaviucci
hai un uscita RF di un videoregistratore da collegare in antenna,tanto per vedere se la sezione decodificatrice pal funziona correttamente?
La scart che funziona riceve segnale RGB o composito?
la scart riceve RGB.
Il VCR ce l'ho e ha pure i jack audio e video in; quindi forse ci posso collegare l'uscita AV del lettore dvd e tramite scart1 farlo arrivare a colori;
cosa devo fare con l'uscita rf? vedere se arriva a colori? ti risponderò tra poco adesso sto chiudendo il retro del tv
comunque l'oscillatore l'ho trovato sullo schema in B1 (scheda per me inaccessibile)
Riccardo Ottaviucci
basta che esca un canale in RF che venga poi sintonizzato dal TV.Se si vede in B/N allora l'oscillatore del demodulatore pal è fuori frequenza
si il vcr si vede b/n sia dal canale 00 dove ricordo di averlo sintonizzato, che dalla scart (provato su altro tv è ok da entrambi gli ingressi)
ho rimesso poi il dvd sulla scart e si vede a colori, e questo è l'unico che posso vedere a colori, solo che è un dvd vecchio e legge solo i formati DVD (non legge quelli dvd masterizzati .avi o mp4)
bene , credo di aver capito che io non posso far più nulla, ci vorrebbe un laboratorio attrezzato, ammesso che ne valga la pena
Riccardo Ottaviucci
il compensatore è un componente simile a questo (forse giallo nei sony).Se lo trovi puoi provare a ritoccarlo per vedere se il colore ritorna,perso per perso ormai
ti ringrazio Riccardo; per ora riesco un pò a vederlo a colore e mi accontento; se lo riaprirò in futuro cercherò di regolare questo compensatore: . L'eventuale ritocco del compensatore si dovrebbe fare a tv acceso? cioè il componente è accessibile senza smontaggi di schede, o è una di quelle regolazioni da manuale (cioè con generatore barre di colore, oscilloscopio ecc.ecc.)
Si, nel manuale c'è
"Regolazione di ref. oscillatore 8,8 Mhz (osc. di rif) CT302 :1) immettere segnale barre colore Pal, 2) cortocircuitare spinotto 17 dell'IC304 e la massa. 3) mettere a punto il CT 302 in modo da ottenere una sincrionizzazione di colore"
Adesso ho chiuso il tv ma credo (più che altro spero) che il lato elementi di B1 sia accessibile da destra, o almeno gli elementi da regolare evidenziati nel manuale
Riccardo Ottaviucci
lo devi regolare con cacciavite antinduttivo a TV acceso ovviamente.
Spesso però andava sostituito poichè cambiava da solo la sua capacità con l'invecchiamento,era tipico nei Sony
D'accordo; il cacciavite antinduttivo significa isolante (ricoperto di plastica)? me lo dovrò procurare, chiederò al negozio dove compro i componenti.
Due domande: visto che anche in modalità NTSC del dispositivo sorgente manca il colore, sarà meglio regolare pure l'altro (CT301)? (anche se può bastare pure solo la regolazione del colore Pal)
Da dove si regola la leggera ombra dell'immagine? soprattutto nel primo piano di una persona si nota un pochetto.
Inoltre
come suggeritomi da Mistertv, dovrò cambiare dei condensatori lato primario (in pratica sulla scheda D intorno l'alimentazione come fatto sull'altro tv) perchè ogni tanto c'è qualche scarichetta. . .
Riccardo Ottaviucci
e dove trovi un segnale NTSC per dire questo? Ovvio che un segnale Pal ricevuto in modo NTSC si veda in BN con flash di colori alterati
non ricoperto,ma di plastica,al massimo la punta metallica
Scusate l'assenza da festeggiamenti :smile:
Il compensatore lo ritocchi come ti hanno spiegato e senza necessità di smontare le schede.
La scheda J1 se la devi rimuovere, esercita pressione sui due gancetti bianchi a destra della scheda che la vincolano allo chassis e nel contempo ruotala (esatto ruota proprio) verso di te a 90°. Se lo fai verifica le saldature sulle prese.
Se hai filmati da riprodurre in NTSC ed hai il problema del colore allora devi ritoccare anche il secondo compensatore. A meno che tu abbia dei settaggi sbagliati negli apparecchi di riproduzione, ma sembrava di no da un post precedente.
Alcuni DVD nel setup alla voce "video" prevedevano l'opzione Pal o NTSC per adeguarlo al formato del tv, ma comunque la cosa non ha importanza
Mi sono procurato il cacciavite; in attesa spostare il tv dal salone nello studio ove aprirlo e fare le regolazioni,pregherei qualcuno di suggerirmi come/dove si regola l'immagine per eliminare l'ombra?
Riccardo Ottaviucci
ombra è un termine troppo generico,potrebbe significare riflessione,doppia immagine,sbavature dovute al cinescopio esaurito,ecc.
Come consigliato fai un filmato e mettilo su youtube
Intanto ho proceduto alla regolazione: ruotando CT302 il colore ritorna ma non rimane stabile, cioè lampeggia di tanto in tanto; adesso (mi ci vuole un pò di tempo) provo ad estrarre lungo la slitta la D con le altre vincolate e se ci arrivo senza far danni provo a rifare le saldature di CT302 e CT301.
Saldature rifatte su ct302 e anche sull'altro; il colore Pal resta sempre intermittente; . . . . .
intanto ho fatto delle prove però ho trovato un modo per vedere i dispositivi su tutti gli ingressi a colori: sul setup Video di ogni dispositivo vado a impostare anziche PAL, al suo posto NTSC, (oppure automatico) e i colori sono buonissimi e stabili
Forse l'unico che non potro vedere è il VCR. Adesso provo anche lui
Conclusione positiva:
Ieri il VCR si vedeva a colori con leggera intermittenza (segnale Pal).
Rimettendo il TV sul carrello in sala dove ho ricollegato sulla scart1 il DVD recorder LG mi sono accorto che questo (che prima della regolazione era l'unico che si vedeva bene, e stranamente !!!) ora presenta un colore alterato sull' azzurro (questo vecchio DVD non ha opzione NTSC. Ho provato a rifare saldature anche sugli oscillatori e questa alterazione non è cambiata. Ho spostato questo DVD su scart2 e si vede bene e li lo lascio: su scart1 ho 2 decoder satellitare+terrestre e si vedono bene adesso anche in PAL (non so perchè stamattina l'intermittenza ha cessato, speriamo che non riprenda); sugli ingressi jack il lettore portatile va bene. Anche l'ombra sembra sparita o minimizzata. Forse bastava regolare il fuoco sul trasformatore, ma vabene anche così. La visione è abbastanza soddisfacente. Stavolta pare che ho finito. Un sentito Grazie a tutti.
La predominanza di blu potrebbe derivare da saldature da rifare sulla scart relativa o sotto la rastrelliera su cui è montata la scheda. I saltellamenti del colore potrebbero essere imputati ad una non perfetta taratura del compensatore che deve essere millimetrica. Potresti anche scambiarli di posto i due compensatori e sfruttare quello che sicuramente è funzionante al posto di quello instabile della sezione PAL.
Modificato: da mistertv
Grazie mistertv, Riccardo e tutti gli altri. Ho scoperto anche come si sgancia la scheda J1 delle scart; basta sganciarla dietro ha un gancio ad appiglio. Scambiare i compensatori, si ci avevo pensato anche io, ma dopo aver difficoltosamente chiuso il guscio facendo ben fuoriuscire le scart. Se servirà lo farò la prossima volta (spero lontana). Comunque mi avete fatto fare una riparazione che all'inizio non ci credevo proprio. Una grande dimostrazione di altruismo, non tanto frequente (almeno qui dalle mie parti).
Per ora tutto funziona bene, il colore non saltella sempre e comunque si stabilizza; solo forse ho dimenticato di ritoccare un pò il fuoco, ma va bene. Questo tv ha una ventina d'anni
Un mio amico invece ha buttato un grande schermo piatto da 600 euro (3o 4 anni) in cui gli piaceva vedere le partite con sky, per la riparazione gli avevano chiesto 200 euro; pare che mentre lo trasportava al riparatore ha rotto lo schermo. e . . . via.
Personalmente penso che i bellissimi schermi piatti di cui ci bombardano di pubblicità, e calano anche di prezzo, sono fragili, e i soldi sei costretto a buttarceli dopo per le riparazioni (che immagino non siano così accessibili agli hobbisti come per i vecchi CRT)
  • 1 year later...
Quote
Ciao Riccardo : ho dovuto smontare la scheda e cercare di scambiare i due compensatori visto che quello PAL faceva saltare il colore, mentre l'altro sembrava buono, ma siccome erano saldati sia lato piste che lato componenti (forse lo stagno abbondante è arrivato dal lato componenti) li ho estratti ma rovinati; li devo sostituire dove li trovo? negozi nulla, potrò trovarli su internet? che valore hanno?; se riesco ti mostro le foto; il colore arancione richiama il valore?
Riccardo Ottaviucci
qui trovi quello che vuoi,cerca da schema il valore (non è critico) o il range
