Andrea Francia Inserito: 17 novembre 2013 Segnala Inserito: 17 novembre 2013 Buongiorno ai lettori del forum, sono nuovo, spero di riuscire a porre la domanda in modo corretto e nel posto giusto. Non sono neanche pratico di lavatrici. Da ieri la mia lavatrice ha cominciato a dare l'errore F05. Abbiamo tolto il tappo/filtro, abbiamo controllato l'interno, non c'era niente. Abbiamo controllato che la pompa non fosse bloccata. Abbiamo smontato il tubo nero che porta alla pompa, sembrava a posto, non c'erano indumenti. C'era solo la sua palla bianca. Abbiamo rimontato tutto. Ho avviato un solo scarico (da 16'), con macchina scarica, e ha funzionato senza blocchi. Ho avviato il programma di lavaggio rapido (da 30'), e ha funzionato. Ho avviato il programma di lavaggio cotone standard (da 3h e passa), sono andato a fare un giro, quando sono tornato ho trovato la macchina mostrava l'errore F05. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Avete consigli su cosa controllare? Grazie mille per l'attenzione.
Diomede Corso Inserita: 17 novembre 2013 Segnala Inserita: 17 novembre 2013 Ciao... prova a far scaricare nel lavello/lavatoio... F05 se non ricordo male è un problema di scarico ...
Andrea Francia Inserita: 17 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2013 Ciao Diomede, grazie della risposta. Però non sono sicuro di aver capito cosa mi consigli di fare. Dici di collegare lo scarico al lavello invece che al muro? Prima di leggere il tuo messaggio ho fatto un'altra prova. Sono ritornato alla lavatrice, c'era ancora l'acqua rimasta dall'ultima prova. Ho svuotato aprendo il filtro. Poi ho staccato la spina, aperto la lavatrice di sopra, ho staccato il tubicino del pressostato e ho provato a soffiarci dentro. Se soffio l'aria è bloccata, se aspiro l'aria arriva. Non ho idea se sia giusto o meno. Ho richiuso tutto. Ho riempito il cestello con un secchio, ho acceso la lavatrice e ho messo il programma scarico. Ha scaricato (come era già successo con il programma solo scarico). Però quando avevo messo il programma "Cotone 60" (durata tre ore) si era bloccato con F05. Adesso ho impostato un programma "Cotone freddo senza centrifuga", voglio vedere se si blocca o meno. Finisce tra 2 ore. Grazie di ogni commento.
Andrea Francia Inserita: 18 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2013 Aggiornamento. Il programma "Cotone freddo senza centrifuga" che ho avviato dopo aver soffiato nel tubicino del pressostato è finito correttamente. Ho fatto partire un'altra prova "Cotone 60 gradi", durata 2h. Tra un'ora saprò se ha finito. Può essere che lo scarico dia problemi solo quando l'acqua è calda? Ciao grazie
Andrea Francia Inserita: 18 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2013 La prova "Cotone 60 gradi" è andata male. La lavatrice si è bloccata ancora con errore F05. Secondo voi da cosa può dipendere questo funzionamento altalenante? Potrebbe centrare con la temperatura dell'acqua? Cosa mi consigliate?
Diomede Corso Inserita: 18 novembre 2013 Segnala Inserita: 18 novembre 2013 non c'entra... hai la pompa sboccolata: con acqua fredda scarica, se metti un ciclo con acqua calda... vibra e non riesce ad espellere tutta l'acqua... hai provato come ti ho detto a fare una prova senza farla scaricare nel muro!??! (scarico che va assolutamente modificato !!!)
