Asse (Massa 100Kg) Da Muovere E Fermare In Posizione A 300 Mm/sec Con Inverter ?
Salve a tutti
Tramite PLCStep7 + G120C DP si vuole realizzare un controllo di posizione di un dispositivo
che pesa circa 100Kg ..che deve muoversi a 300 mm/sec ..precisione di posizionamento del decimo di millimetro ..encoder visto dal PLC (tempo ciclo PLC 10 ms) ..Inverter G120c DP con motore asincrono da 0,75Kw..è possibile secondo voli ????
Già con un tempo ciclo PLC di 10ms ho una risoluzione minima di 3mm !!!!
Il resto poi gestito a variazioni di velocità da dare all'inverter man mano che ci avviciniamo alla posizione stabilita...il percorso da fare è tale che si raggiunga a regime la velocità richiesta...
Per mè boiata pazzesca
questo dato serve a ben poco.
manchi di tutto il resto
rapporto di riduzione.
trasmissione
numero giri motore
rampa
ovvio che avrai una rampa perciò.... quei 3mm cambiano.
dipende molto da come è configurato il sistema.
Giri motore 1400 ..ma mi sembra che hanno calcolato che con 400 giri/minuto siamo già in grado di raggiungere i 300mm/sec
(rapporto riduzione non mi è noto )
Rampa?? sarà un dato di conseguenza in base al fatto di dovermi muovere in 300mm/sec ??
ciao
ha fatto una applicazione simile ma comandavo l'inverter treno di impulsi come se fosse un servomotore ac.
in questo modo quando andavo oltre la quota o ero vicino alla quota cambiavo la frequenza o il senso del treno d'impulsi e mi fermavo abbastanza preciso.
un tempo plc di 10ms mi sembra molto molto molto alto.
comunque ci sono sistemi brushless che costano molto molto meno di siemens.
un'altro problema è che :una volta arrivato in quota e fermi il motore trifase asincrono, non lo tieni in coppia e serve un freno elettromagnetico.
se vuoi divertirti a provare puoi farlo ma se non gestisci l'inverter a treno d'impulsi ma in analogica ,ho provato ed è un incubo.
comunque scordati prestazioni e precisioni come un brushless ac.
L'inverter è per ora comandato variando la sua velocità...non ho freno(io lo avrei voluto )
ciao
quando è in posizione come lo tieni fermo? (sempre che se ti serve tenerlo fermo)
fiorezzz prova a leggere il mio tutorial sui controlli (lo trovi nella sezione didattica, sottosezione elettrotecnica), ci troverai tutti i chiarienti ai tuoi dubbi. Nel capitolo 6 c'è un esempio di posizionamento e negli allegati c'è anche un programma con S7-200 per realizzare un posizionatore.
