Lavastoviglie Rex Techna Green Tt 802 - Scarica Sempre
buona sera a tutti ,spero in un vostro aiuto.
il modello e' TT802,praticamente qualsiasi programma viene impostato si aziona la pompa e scarica per circa 3 minuti,poi fa una breve pausa, penso che in questa pausa dovrebbe iniziare a caricare acqua,invece si aziona di nuovo lo scarico.e cosi fa fino a quando non la spengo.
ho fatto un po tutti questi controlli,
antiallagamento ok.
elettrovalvola l'ho messa direttamente 220v e funzina perfettamente, ai morsetti dell'elettrovalvola non arriva corrente
ho sostituito il pressostato ne porta uno analogico
ho controllato tutti i tubi per le trappole d'aria e pulizia dei filtrini all'ingresso d'ellacqua
ho smontato la scheda e al vedersi non c'e nessun segno di bruciatura
ptreste indicarmi voi cosa potrei controllare
ringrazio a tutti in anticipo.
buon giorno,aggiornamento,ho fatto controllare la scheda da un rdiotecnico e non ha trovato niente di anomalo,non so proprio piu dove mettere le mani ringrazio anticipatamente chiunque volesse darmi una mano buona giornata a tutti
rosario.pezzella
pasquale: controlla i fili elettrici collegati ai faston ( quelli inseriti nel morsetto collegato alla scheda comandi) basta che un filo non sia tutto intero x perdere potenza dei comandi.
grazie Rosario,pero'ho gia fatto questa verifica ed e ' sempre lo stesso,buona serata
Credo che sia il sensore di pressione sul pozzetto al centro. C'è un tubo di gomma che porta la pressione dell'acqua dall pozzetto della lavastoviglie al pressostAto (un cilindro di plastica basso con 2 viti di regolazioni bloccate). Indica quando non c'è acqua nel pozzetto ( fa girare la pompa di scarico all'inizio) e quando la vasca è piena (ferma l'entrata dell'acqua). E simile ai vecchi anticipi a depressione dei carburatori di qualche anno fa....
A me era entrata acqua dal tubicino al sensore, quindi segnava una pressione superiore, risultato: non smetteva mai di scaricare ad inizio ciclo.
Spero la risposta non sia troppo tardiva...
buona sera scusate il ritardo non ho acceso il pc per qualche giorno.
la risposta di alberto68 e'proprio quella, nel sensore c'era umidita'e i contatti bruciacchiati sostituito il sensore ed e' andat
grazie a tutti ,ciao alberto
  • 9 months later...
Buongiorno Pasquale,
se ho capito capito bene quando Alberto parla del sensore di pressione sul pozzetto centrale si riferisce al pressostato.
Ma avevi già cambiato il pressostato come descritto nel tuo primo post non risolvendo il problema.
Invece nell'ultimo post dici di averlo risolto il sostituendo il sensore di pressione.
Ti chiedo questa precisazione perchè mi ritrovo con il tuo stesso problema e anche io ho provveduto a sostituire il pressostato senza risultato, Forse il sensore di pressione è un pezzo diverso dal pressostato?
Grazie e saluti
  • 1 month later...
Up per questa discussione, anche io sono interessato al problema
