marco621 Inserito: 21 novembre 2013 Segnala Inserito: 21 novembre 2013 Ciao , rispondo a questo post datato per ringraziarvi e fare una domanda. Vi ringrazio perchè ho avuto lo stesso problema con lo stesso modello di lavatrice e grazie alle vostre istruzioni sono riuscito a cambiare i cuscinetti e a rimontare il tutto. La domanda è questa : dopo averla riassemblata mia moglie ha fatto diversi lavaggi e la centrifuga non ha mai girato ( trova i panni zuppi alla fine del lavaggio ), quando arrivo io la sera e provo a lanciare solo la centrifuga funziona perfettamente. In altre parole sembra che non funziona la centrifuga ma solo dopo aver fatto tutto il ciclo normale . Avete idea di cosa può essere ? grazie
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Ciao Marco,la procedura che hai usato non e' corretta perche' in fondo chiedi una consulenza e per questo dovevi creare una nuova discussione,oltretutto qui hai poca visibilita'. Per la prima parte del messaggio avresti potuto mettere il link a questa discussione. Ok,ora resta in questa nuova discussione.
marco621 Inserita: 21 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Grazie Franco , pensavo che avendo fatto lo stesso identico lavoro del post in questione risultasse più chiaro . Allora riformulo : Ho eseguito lo stesso lavoro dettagliato in questo . La lavatrice gira perfettamente con i nuovi cuscinetti , solo che a fine lavaggio non esegue la centrifuga , ma se provo solo la centrifuga va . Se qualcuno ha qualche idea .. PS. Mi servirebbe lo schema delle connessioni alla centralina , l'ho cercato ai vari link presenti nel forum ma non l'ho trovato ... ciao e grazie
Diomede Corso Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Inserita: 21 novembre 2013 Grazie Franco Elvezio... è il nome! C'è anche scritto Comunque il problema molto probabilmente è iil solito condensatore sulla scheda da 1uf da sostituire ...
marco621 Inserita: 22 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Ops , non ne azzecco una ... grazie per la risposta , adesso controllo il condensatore , per sostituirlo lo devo dissaldare e poi risaldare ? ( lo chiedo perche non ho l'attrezzatura per farlo ) Per smontare solo la scheda ( quando ho svascato non l'ho smontata ) devo riaprire tutto ? o posso agire da sopra ? grazie mille ciao
causicurti Inserita: 22 novembre 2013 Segnala Inserita: 22 novembre 2013 Ciao, certamente che devi dissaldarlo e sostituirlo con un altro uguale come suggerito da Diomede. La scheda va smontata.
