Problema Automazione Came Con Scheda Za3
Salve,
ho un problema con questa scheda. Praticamente, il cancello, svolge tutte le sue funzioni correttamente ma, arrivato a fine corsa in apertura, non stacca la corsa per poi invertirla e richiudersi non prendendo nessun comando. Mentre, se viene tolta l'alimentazione e rimessa, l'automazione riprende a funzionare. Pero' questo è un problema che si ripresenta nel momento in cui il cancello va a riaprirsi.
Cosa potrebbe essere?
Saluti
Non ho capito benissimo il tuo problema,ma potrebbe essere che gira nel senso sbagliato,ossia Pena dai tensione va in chiusura automatica ma essendo inverso si apre e li rimane, perche per la centralina è chiuso,più o meno potrebbe essere così ma bisogna vedere bene il problema,BYE.
