Salve a tutti,il quesito è il seguente:devo comandare la stessa elettroserratura con 2 kit audio ticino 368111 (sistema 2 fili) facenti parte di 2 impianti separati.Il collegamento sarebbe semplice, tutto il bus in parallelo e l'apertura dell'E.S. derivata dal P.E. con i fili S+ S- se fosse uno solo ma se sono 2? E' possibile ad esempio mettere un relè monostabile bipolare per non creare promiscuità su i 2 BUS? Vi ringrazio anticipatamente.
Maurizio Colombi
Certo che è possibile, ma ti ci vuole un trasformatore 12vac o, in alternativa, l'alimentatore 346010 !
Grazie mille Maurizio,suppongo l'S+S- a comando della bobina del monostabile ed il trasformatore sui contatti NA di potenza.
