Centralina Came Ze5 - Radiocomando:come Si Programma ?
Buonasera a tutti! ho cambiato una centralina came ze5 di un garage ad un amico, solo che funziona un solo radiocomando,come lo programmo?
Tante Grazie
Il radiocomando penso sia il top ovale, (grigio chiaro con tasti grigio scuro), ho trovato un video on line che spiega di resettare tenendo premuti i due tasti fin quando lampeggia la spia,si preme il primo tasto entro 10 s. avvicinare il trasmettitore vicino a quello già funzionante e premere il primo tasto, quando il primo trasmettitore lampeggia tre volte vuol dire che è pronto, il mio amico mi ha riferito oggi che il garage ogni tanto si apre solo a metà, con me andava benissimo, cosa può essere? il binario è ben ingrassato.
Tante grazie a chi mi consiglia
Maurizio Colombi
Si, la procedura è giusta, non resetti nessun radiocomando, ma prepari il radiocomando nuovo a ricevere i codici dal radiocomandi vecchio. Fai attenzione a non premere contemporaneamente i tasti del radiocomando che funziona!
ok, e riguardo al basculante che si ferma a metà cosa mi consigliate?
ma in quello da programmare devo premerli contemporeanamente giusto?
Maurizio Colombi
Questo è il blister dei radiocomandi TOP432na, c'è scritto come memorizzare i codici.
Per il difetto dell'automazione.....è un po' difficile interpretare il guasto senza vederlo! Il fatto che si apra solo metà, è un po' riduttivo: poi cosa fa, non riparte, si ferma, inverte......
Dice che si ferma e deve premere nuovamente il radiocomando, può essere il condensatore ?
Se riesco domani sera guardo di persona
Buonasera a tutti, problema non risolto, ho ingrassato i binari ma il mio amico si lamenta che ogni tanto si ferma ancora a metà mentre si apre, poi deve ripremere il pulsante e si apre del tutto, con me non ha fatto scherzi, meglio chiamare un fabbro?
Se si ferma a metà bisogna verificare se si ferma solo il cancello ma il lampaggiante contina a funzionare allora può essere un problrma meccanico , se si ferma a metà o comuncue prima di finire la sua corsa può essere un problema di tempo lavoro finito devi aumentarlo, per il prob mec sviti la frizione e muovi a mano il cancello per capire il punto dove il cancello o le ruote trovino attriti, sistemi e poi rivedi in automatico,BYE.
  • 1 month later...
Buonasera a tutti, problema risolto con la semplice sostituzione del condensatore, grazie a tutti per l'appoggio.
